lopez00073 0 Opublikowano 15 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2016 Witam, problem to podswietlenie drzwi oraz przestrzeni nóg pasażera(tył, prawa strona). Raz działa a innym razem nie... Co może być przyczyną? Mikrostyk? Poprosiłbym o rady dotyczące usunięcia "usterki" Pozdrawiam Wysłano z Lg G4 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 Najprędzej, albo zimne luty w zamku. Do tego wiązka w drzwiach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian_pt 0 Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 (edytowane) A fis pokazuje otwarte drzwi jeśli je otworzysz? Edytowane 17 Września 2016 przez adrian_pt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lopez00073 0 Opublikowano 17 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 Tak, po prostu jak nie otwieram ich przez dłuższy czas to za pierwszym razem nie świeca, ale po ponownym otworzeniu już jest ok. Czasem wymaga to kilku powtórzeń... Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian_pt 0 Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 U mnie takie zachowanie powodował zamek w drzwiach. Jednak wystarczyło spryskać wtyczkę kontaktem i problem ustąpił (ciekawe na jak długo). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lopez00073 0 Opublikowano 18 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Dzis sprawdziłem i jednak nie pokazuje..... Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian_pt 0 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Zdejmij boczek i poruszaj wtyczką do zamka. Być może będzie to samo co u mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
newerafan 0 Opublikowano 19 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2016 Witam podepnę sie pod temat u mnie lampki się nie świecą w drzwiach oraz podświetlenie nóg na fisie też nic nie pokazuje że są otwarte strona pasażera przód i tył proszę o pomoc co może być przyczyną ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 19 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2016 Aż mi się nie chce tego sto razy powtarzać... Ale zrobię dla Ciebie wyjątek. Czy sprawdziłeś: - wiązki w przelotkach drzwi, czy aby nie są przerwane? - zimne luty w zamku? - mikrostyk w zamku? - błędy na VAG? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
newerafan 0 Opublikowano 6 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 (edytowane) Aż mi się nie chce tego sto razy powtarzać... Ale zrobię dla Ciebie wyjątek. Czy sprawdziłeś: - wiązki w przelotkach drzwi, czy aby nie są przerwane? - zimne luty w zamku? - mikrostyk w zamku? - błędy na VAG? O to błędy wiązka nie sprawdzałem ani mikrostyk, dodam że jak otworzę drzwi i zamykam je z centrali z pilota wszystkie lempki mrygają i podświetlenie nóg i w drzwiach więc co to może być ? błędy z waga wysyłam poniżej na linku do zdjęcia Edytowane 6 Października 2016 przez newerafan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 6 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 Napisałem Ci, co masz sprawdzić. Nie zrobiłeś tego, więc czego oczekujesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
newerafan 0 Opublikowano 6 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 Napisałem Ci, co masz sprawdzić. Nie zrobiłeś tego, więc czego oczekujesz? Ale skoro działają światełka podczas zamykania z pilota przy otwartych drzwiach to pewnie mikrostyk albo zimne luty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 6 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 Nie jestem wróżką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
