Co wymieniać przy okazji wymiany rozrządu ?
Co wymieniać przy okazji wymiany rozrządu - audi b7 1.8 t ?
pompe wody?
termostat ?
tłumik drgań ?
czy coś jeszcze ?
I jaki najlepiej rozrząd ?
pompe wody to raczej oczywiste,
Pasek gates albo conti
A to świeżo zakupiony samochód?
Standard pasek,pompa rolki. Niekiedy warto zajrzeć do napinacza łańcucha jak wygląda sytuacja.
I tyle nic więcej.
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
tak, dzis zakupiony, łancuszka nic nie słychac
warto wymienić przy okazji termostat i tłumik drgań ?
Tlumik drgan mozesz a termostat sobie odpusc jesli nie ma oznak awarii.
To polecam jeszcze zrzut miski olejowej. U mnie po long file było trochę mazi na dole i syf. I tyle.
Z biegiem czasu pomyśl o świecach, filtrach powietrza i paliwa.
Termostatu nie ma co wymieniać jak jest wszystko ok, wymienia się go bez ruszania rozrządu (dostęp i tak słaby). Zrzucić miskę byłoby dobrze i zobaczyć jak wygląda smok, ale we wzdłużnych 1.8T to jest tragedia, więc może po prostu sprawdź ciśnienie oleju i drzyj michę dopiero jak będzie zaniżone :)
Tak zupełnie przy okazji zwróć uwagę na przewody odmy - przy filtrze oleju jest plastikowy, który pęka i rozsypuje się w rękach. Jak będziesz już grzebał, to zobacz też czy DV jest szczelna.
