mlody17m 0 Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 Witam pokusiło mnie i wywaliłem 300zł na nowe radio sony... niestety po podpięciu zero reakcji, nic... z czystej ciekawości podłączyłem to do seicento z 2001 roku i wszystko gra! Podłączyłem radio z siecento do Audi i też zero reakcji jak w nowym Sony, okazuje się, że działa tylko oryginalne radio audi concert, co zrobić, zapewne jest potrzebne jakaś przejściówka, jaka, pomocy chłopaki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 Na bank było na forum kolego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody17m 0 Opublikowano 17 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 latam i latam po tych stronach i nie mogę znaleźć... poszperałem trochę po allegro, taki zestaw rozwiąże mój problem, http://allegro.pl/zestaw-montazowy-audi-a4-ramka-glosniki-tyl-klucze-i5159425898.html? spotkał się ktoś już z takim problemem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karaluch8 4 Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 Miernik w łape, schemat w łape i zobacz gdzie problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody17m 0 Opublikowano 17 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 Sprawdzałem miernikiem i prąd jest w kablach które podłącza się do radia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karaluch8 4 Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 No to masa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody17m 0 Opublikowano 17 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 Z tym, że oryginalne radio działa normalnie i chciałbym dodać, że oryginalne radio z vw golfa też śmiga normalnie.... Sotosował juz ktoś ten zestaw? Możliwe jest, że radia nie działa ponieważ nie podłączyłem anteny ? ( brak przejściówki) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karaluch8 4 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Suma sumarum antena też robi za masę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody17m 0 Opublikowano 18 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Ok, dziś jak dam rade a jak nie to jutro sprawdzę te antenę bo potrzebuję specjalną przejściówkę a w niedzielę jej raczej nigdzie nie kupie... Dzięki chłopaki odezwę się jutro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radeksc 0 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Nie odpala bo pewnie zapłonu nie masz dociągniętego do radia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-Tomas- 0 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Pokaż zdjęcie kostek od radia to ci powiem co masz źle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody17m 0 Opublikowano 18 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Pokaż zdjęcie kostek od radia to ci powiem co masz źle. <a href=https://zapodaj.net/208f760a3c9cf.jpg.html>1.jpg</a> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karaluch8 4 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Na przekręconym zapłonie też nie pyka? Zmień czerwony z żółtym, a żółty z czerwonym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody17m 0 Opublikowano 18 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Na zapłonie też nic. Na pewno mam to zmieniać, chciałbym dodać, że przy takiej samej konfiguracji w seicento normalnie radio działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karaluch8 4 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Najwyżej się radio spali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radeksc 0 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Na tym foto nic nie widać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody17m 0 Opublikowano 18 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 chcesz zobaczyć styki w kostce ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karaluch8 4 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Ja pier**le. k**wa. WEŹ POMYSL. Zobacz na starym radiu, gdzie jest masa, gdzie jest plus stały, i plus po stacyjce. Weź nowe radiu, i zobacz w którym pinie jest masa, plus stały, i plus po zapłonie. I podłącz TAK SAMO. I musi działać. Co to za radio? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radeksc 0 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Prościej się już nie da, czy żółty przewód na tym foto co podałeś ma swój odpowiednik na instalacji w samochodzie? Tak jak na przykład czarny od radia ma brązowy w samochodzie, rozumiesz? Tak jak pisałem wcześniej, pewnie nie masz dociągniętego zapłonu i dlatego radio się nie włącza. Jak nie umiesz dociągnąć zapłonu ( a pewnie nie, skoro pytasz czemu nie działa ), połącz przewód żółty do czerwonego ( jedno zasilanie ) i będziesz miał je na "stałe" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody17m 0 Opublikowano 18 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Sprawdziłem i rzeczywiście się nie zgadza, podłączyłem żółty do czerwonego i w dalszym ciągu nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
