Coraz ciężej pracująca kiera
Witam
Chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną coraz ciężej pracującego układu?
Jak odpalę auto po nocy to elegancko kiera pracuje luźno potem juz jest gorzej - nie ma tragedii/katastrofy pracuje normalnie ale nie tak jak podczas pierwszych 10km
-płyn wspomagania do wymiany (nie mam pojęcia kiedy był wymieniany)
- czy może pompa?
Raczej płyn po rozgrzaniu traci właściwości
Ja mam tak samo. Zimny - igła stan. Zagrzeje się i uj go szczela. Ja płyn wymieniłem, i gówno dało.
obstawiam na umierającą pompę wspomagania
u mnie podobnie... na zimnym ok, na ciepłym ZERO, dodam lekko gazu i jak w masło. Potem przez chwile był spokój a teraz potrafi się wyłączyć całkowicie, sporadycznie pod maską słychać "szuranie" z okolic pompy.
Jak sprawdzić ciśnienie w układzie ?
