TheMario323 0 Opublikowano 23 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 Witam. Wczoraj zakupiłem panel klimatronika do Audi A4 B6. Potrzebowałem go wymienić, gdyż w moim panelu wszystkie przyciski są mocno przetarte i nic na nich kompletnie nie widać. Jednak kiedy go podpiąłem zaświeciły się wyświetlacze i na jednym z nich (prawy - dla pasażera) wyświetla się liczba "10". Klikam cokolwiek na nim i nie ma żadnej reakcji, kompletnie. Czy ktoś wie co może być tego przyczyną? Panel wygląda na mało używany i nie wygląda w żaden sposób, by był uszkodzony. Czy może są jakieś ukryte kombinacje, by to nastroić odpowiednio, czy potrzeba komputera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 23 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 Musisz przypisać klimatronik do auta i numeru VIN. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 23 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 Po podpieciu powinnien odrazu ruszyć. Ewentualnie może sterować źle silniczkami ale wtedy się robi nastawy podstawowe i jest ok Przypisanie vinu jest tylko po to żeby błędem nie walił na vagu Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheMario323 0 Opublikowano 24 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 Dzisiaj podpinałem komputer i w ogóle nie czytało żadnego klimatronika - tak jakby żaden nie był podpięty. Czy to może być wina tego, że jest on starszy/młodszy, czy po prostu uszkodzony? Stary klimatronik czyta bez problemu, wszystkie testy też wyszły pozytywnie, więc to oznacza że tam jest wszystko OK a panel może nie jest dopasowany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 24 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 A po co Ci był nowy? Dla frontu? To przełóż go do siebie po prostu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 24 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 Ten co kupiłeś jest z B6/B7? Podaj jego numer. Nitroo dobrze prawi. Wymień sam panel jeśli tylko o przyciski chodzi. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheMario323 0 Opublikowano 24 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 Tak, chodzi głównie o przyciski, tylko szkoda będzie rozwalać sprawny klimatronik skoro mogę kupić stary/zepsuty i wtedy przełożyć. Zapłaciłem tyle co za sprawny, używany w dobrym stanie panel, to wolałbym go włożyć bez rozkecania. Ten co kupiłeś jest z B6/B7?Podaj jego numer.Nitroo dobrze prawi. Wymień sam panel jeśli tylko o przyciski chodzi.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk To jest panel z B6, tak przynajmniej twierdzi sprzedawca i napis na nim to potwierdza, tutaj numery dokładnie: Zauważyłem, że na moim klimatroniku na koncu jest "A", tutaj wyżej widać "C", czy to ma jakiś wpływ na działanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 25 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 Ale rozebranie klimatronika to 5 minut roboty i żadna filozofia - może z tym nowym jest coś nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 25 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 W działaniu climatronika niepowinno mieć żadnego wpływu czy to literka A czy C Najwidoczniej twój nowy climatronic jest zepsuty bo to jest część która wkladasz i ma działać Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheMario323 0 Opublikowano 25 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 Już nieaktualne. Rozebrałem klimatronik, przełożyłem przyciski do mojego i wszystko śmiga (choć grzeje mi fotel, mimo, że jest wyłączone na panelu) ale to w sumie jakoś mocno nie przeszkadza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 25 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 Źle zlozyles; ) musisz jeszcze raz rozebrać i poprawić ta blokadę pokrętła Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
