Problem przy włączaniu komputera Win 10
Witam,
Panowie i Panie - mam ustawione hasło na komputer, po włączeniu komputera pojawia mi się konto administratora z hasłem i konto lokalne bez hasła, jak usunąć to konto bez hasła, żeby się przy włączaniu komputera nie pokazywało?
Usuwałem z ustawień ale niestety bez skutku, czy ktoś potrafi takie coś ogarnąć? Windows 10 jak coś :)
Witam,
Spróbuj tego :
Wchodzisz na konto admina potem prawym myszy na ikonkę menu start (lewy dolny róg) i szukasz czegoś takiego jak wiersz poleceń (administrator).
Pokaże się czarne okienko cmd i tam wpisujesz coś takiego "net user nazwa użytkownika/active:no"
zamiast "nazwa użytkownika" wpisujesz swoją nazwę tego konta lokalnego np jeśli konto nazywa się Bożydar to wpisujesz:
"net user Bożydar /active:no" i wciskasz enter a potem wpisujesz exit i uruchamiasz ponownie komputer.
Powinno pomóc
Edytowane przez czteryrazy
Jednak problem nie ustąpił..
Wklejam zdjęcie, jak ktoś obeznany zobaczy to może złapie jak mi pomóc :P
http://ifotos.pl/z/arhpraa- 1 konto z uśmiechniętą minką to jest jako administrator, konto z hasłem
A konto pod spodem to jest to, które usuwa się tylko do ponownego włączenia komputera.. A jak go usunąć na stałe i zostawić tylko konto z hasłem?
Panowie proszę o pomoc :)
Edytowane przez k232
to przypadkiem konto "gościa" nie jest ?
Spróbuj jeszcze tak:
menu start->ustawienia-> konta->ustawienia logowania->ekran blokady i nam ustaw na wyłączone i zobacz co się zmieni
http://ifotos.pl/z/arhrpqa
Jeżeli o to chodziło to cały czas jest wyłączone.
Może to Cie naprowadzi
Napisałem w 1 poście, że zwykłe usuwanie robiłem i nie poskutkowało, na tym filmiku też działałem :D
W antywirusie miałem włączoną opcję " Anti Theft " ta opcja powodowała tworzenie konta bez hasła, wyłączyłem ta opcję i po restarcie komputera już konta bez hasła nie ma :)
Prawy klawisz myszy na moj komputer - zarzadzaj komputerem, nastepnie zakladka uzytkownicy - z prawej strony kasujesz calkowicie konto, usuwasz profil z c:\uzytkownicy\nazwa_profilu
Tylko pamietaj ze praca na glownym koncie administratora nie jest zalecane, w przypadku wirusow lub innego dziadostwa lub problemu z systemem plikow /szyfrowaniem bedzie problem z naprawą systemu. Zaleca sie utworzenie obok konta na rownie z uprawnieniami admina, a konto administratora trzymac w potrzebie
