krzysiekwawa 0 Opublikowano 29 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2016 Witam kolegów. Mam problem z radiem. Po włączeniu radio gra przez sekundę po czym cisza. Podświetlenie, wszystkie pozostałe funkcje radia działają. Po zmianie trybu na CD dźwięku też nie ma. Myślałem, że to przerwany kabel w drzwiach ale po odłączeniu kostek nic się nie zmienia. Czy to końcówka mocy ?? Miał ktoś z was taki problem ?? jak to ogarnąć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 29 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2016 mialem tak ale w innym radiu,powodem byly koncowki mocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekwawa 0 Opublikowano 29 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2016 mialem tak ale w innym radiu,powodem byly koncowki mocy Też mi na to wygląda. Jak można to naprawić ? czy tylko wymiana wchodzi w grę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
