cocoo24 Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 Panowie, zmieniłem syrene na inną (ten sam model), po 3 dniach syrena sama się załącza na 20 sek i nie reaguje na pilota, sama bez powodu się wyłącza, wywala mi takie błędy Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AJ Component: Komfortgerát T9F 0617 Coding: 06986 Shop #: WSC 63351 9 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01815 - Switch for Alarm System (E217) Off 27-00 - Implausible Signal 00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 01801 - Door Warning Lamp: Drivers Side (W30) 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent proszę o pomoc
junior555 Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 Zobacz czy moduł komfortu masz suchy bo może go zalało dlatego taka litania błędów
cocoo24 Opublikowano 3 Października 2016 Autor Opublikowano 3 Października 2016 sprawdzę, dziwna sytuacja, bo wymieniłem syrene alarmu i po 3 dniach zaczął się załanczać i nie reaguje na nic, sam się uspokaja:) odpięta była kostka ryglowania drzwi. pozostały mi następujace błedy 01561 - left rear door 61-00 - won't de-safe 01815 - Switch for Alarm System (E217) Off 27-00 - Implausible Signal czy normalne jest po odpaleniu 3 krotne pikniecie alarmu?
