Na komputerze świeci Oil sensor.
Witam w moim audi a4 b6 1.8t po zapaleniu na komputerze wyskakuje komunikat Oil sensor,poświęci chwilę i gaśnie po chwili znowu wyskakuje te komunikat.co może być przyczyną.dodam jeszcze że wcześniej ten komunikat wyskakiwał jak silnik się rozgorzała.
do wymiany czujnik ilości oleju w misce olejowej
A może wystarczy przeczyścić i docisnąć kostkę przy czujniku ?
Napisano dziś, 18:35
i wszystko jasne.
to trzeba zrobić w pierwszej kolejności... :wink: ale jeśli nie pomoże, to pozostaje raczej wymiana czujnika
Kostka wyczyszczona,kable są całe to pozostaje wymiana czujnika.
jeśli po wykonaniu tej obsługi co napisałeś, dalej Ci się zapala kontrolka, to pozostaje tylko wymiana czujnika... :(
Gdy zapalała mi się kontrolka stanu oleju MIN. to po dolaniu nadal kontrolka się wyświetlała. Pomaga wtedy odłączenie klemy od aku na 10 s i podłączeniu na nowo. Tak może być w przypadku gdy pokazuje nam się sensor. Spróbuj, nie zaszkodzi.
Wymiana czujnika pomogła.
Jaki koszt czujnika ?
Napisano wczoraj, 20:09
ja zapłaciłem 100 zł :hi:
  • 3 miesiące temu...
A u mnie jest problem z kontrolką oleju na FIS po włączeniu zapłonu, czyli przekręcam zapłon FIS mów OK i po chwili 3 piknięcia, kontrolka oleju, a po uruchomieniu silnika wszystko gaśnie, błędów na VAGu brak.  Może być winny czujnik poziomu oleju?
