Problem z benzyną !
Witam. Ostatnio pojawił się u mnie taki problem, że zauważyłem podczas deszczu jak rozlewa się spod auta kolorowa plama (benzyna) a dokładnie to spod silnika, czyli przód samochodu. Nie czuje zbytnio zapachu benzyny. Auto kopci na biało (ale może tak ma być skoro padało ostatnio). Gdy odpalam na zimnym (na benzynie) to wskakuje na obroty 500-600 i spadają i gaśnie. Jak odpalam za drugim razem to odpali elegancko i obroty wynoszą jakoś 1200-1300 i spadają do 900. Jak chce jechać na (na zimnym/benzyna) to auto zaczyna ulic i w ogóle nie jedzie dopiero po 2 sekundach. Czyli zamula go coś. Na gazie jest wszystko dobrze. Jak auto jest rozgrzane i wrzuce na benzyne i wcisne pedał gazu do końca to jakby szarpało i słabo się wkręca na obroty. O co tutaj chodzi ?? Prosze o pomoc !!
Edytowane przez Mario398
Trochę czasu minęło ale może się przyda.
W moim audi też miałem problem z benzyną - nierówna praca na postoju, ciężko odpalał.
Po resecie - odłączenie aku na kilka minut - benzyna działała jak z bajki.
Przyczyną były wtryski LPG - Valtek 3Ohm - wymagają one kalibracji co jakiś czas. Ogólnie są to bardzo słabe wtryski - najtańsza opcja podczas montażu LPG. Kalibracja może kosztować ok 60zł (?) jednak ja się w to nie bawiłem tylko kupiłem wtryski ACW-02 - wolałem kupić inne wtryski, które cieszą się dobrą opinią, jest to jedna z tańszych polecanych opcji - na forum od gazu polecają Barracudy albo Herculesy - są podobno bardzo dobre jakościowo
Wtryski wymieniłem sam - potrzebne są:
-wiertła od 2.0mm do max 2.8mm w zależności od wtrysków, ja akurat rozwierciłem dysze wtrysków wiertłem 2.2mm
- interfejs diagnostyczny do komputera LPG
Po wymianie trzeba kalibrować od nowa LPG, to akurat jest dosyć łatwe jednak zebrane mapy Pb i LPG polecam dać do sprawdzenia komuś kto dobrze się na tym zna. Sam dałem mapy do oceny na forum.
Po wymianie wtrysków samochód bardzo dobrze się sprawuje.
Vag pokazuje błędy? W innym poście pisałem o podobnym problemie z obrotami. Spadały mi z 1200 na 600 na zimnym silniku. Czyszczenie przepływki pomogło przywrócić auto do normalnego stanu.
Na gazie jezdze jakies 12 tys km. Wtryski baraccuda. Wlasnie przymierzam do kupna kabla i sprawdzenia.
No a co moze byc przyczyna tej cieknacej benzyny ??
