A6 C7 Q - Błędy w skrzyni
do wymiany jakieś sensory czy pozamiatane? :/
Logs:
Address 02: Auto Trans Labels: 0B5-927-156.clb
Control Module Part Number: 4G1 927 156 B HW: 0B5 927 156 F
Component and/or Version: 0B5 30 TDIRdW H10 0001
Software Coding: 000001
Work Shop Code: WSC 02311 785 00200
ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02087 (AU57)
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 2C4921F7160BCEE293D8325-8078
6 Faults Found:
7965 - Signal Line for Gear Display on Selector Lever
P1893 00 [040] - Electrical Malfunction
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 39
Reset counter: 40
Mileage: 186691 km
Date: 2016.10.04
Time: 18:59:07
7966 - Signal Line for Gear Display on Selector Lever
P1894 00 [040] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 63
Reset counter: 40
Mileage: 186705 km
Date: 2016.10.05
Time: 08:58:26
7967 - Selector Lever Position Monitoring
P1892 00 [032] - Malfunction
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 36
Reset counter: 40
Mileage: 186691 km
Date: 2016.10.04
Time: 18:59:12
7969 - Signal Line for Tiptronic
P1890 00 [040] - Electrical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 39
Mileage: 186705 km
Date: 2016.10.05
Time: 08:58:43
10617 - Valve for Transmission Fluid Cooler
P2753 00 [040] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 33
Mileage: 186336 km
Date: 2016.09.23
Time: 19:27:46
8090 - Gear Selector 2 Cannot be Regulated
P176B 00 [096] - -
Freeze Frame:
  • 4 tygodnie później...
Jako ze właśnie przerobiłem ten temat to :)
dokładnie te same błędy to :
Winowajcą jest cieknąca pompka ( zawór ) od płynu chłodzącego , cieknie na kostkę która wpięta jest do skrzyni a co za tym idzie po czasie robi zwarcie , przy odrobinie szczęścia mechatronika nie ucierpiała ;)
koszt naprawy w ASO wraz z czesciami to 1200 zł brutto :)
części potrzebne to :
- 420973716 obudowa
- 4H0121671D zawór ( pompka )
- 8K0973702 obudowa
+ zestawy przewodów :)
ps. elementy pewne do wymiany na klika takich przypadków w ASO okazało się ze z mechatroniką jest tak ze nie u wszystkich przetrwała :(
  • 8 miesięcy temu...
