[B6 AVK]Tryb ECON nie chce sie wylaczyc
Coś z klimą nie tak lub samym klimatronikiem. Trzeba by się VAG'iem połączyć i sprawdzić. :hi:[br]Dopisany: 18 Grudzień 2008, 22:20_________________________________________________W KRK jest spore grono klubowe i spoty w Galerii Kazimierz(jeśli dobrze pamiętam). Poczytaj wątek o spotach Krakowskich i tam się wszystkiego dowiesz. :hi:
Jak w temacie, przycisk ECON pozostaje wlaczony caly czas, wiecie co moze byc przyczyna? Z gory dzieki za odp.
Przyjedź na spocika do Galerii Krakowskiej w Niedziele o godzinie 18-stej parking kolor niebieski , moze coś poradzimy :decayed:
czy błędy klimatyzacji i jest ustawienia będą pod Vagiem???? słyszałem że klima nie jest wpięta w komputer... :chytry:
Błedy klap, czujników ciśnienia i samego klimatronika będą. Co dokładnie słyszałeś?
