radul777 0 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Dzis podłaczyłem pod vaga wyskoczyl 1 bład: # DTC Error description Status/Cause 1 01262 26 VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8D0 907 557 T Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 00000 1 Fault Found: 01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) 26-00 - Output Open Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radul777 0 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Dziekuje za odpowiedz. Czyli ten zawor do wymiany tak? Co sie dzieje jezeli jest niesprawny. Podczas jazdy nic niepokojącego się nie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 najlepiej jakbyś sobie od kogoś go podmienił na chwile od kogoś i wtedy zobaczysz czy jest różnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
