[ALL B5] Licznik dziennych kilometrów a żarówka podświetlająca prędkościomierz
Witam miałem najechane na liczniku dziennych kilometrów ileś tam a ostatnio odpaliłem auto a licznik wyzerowany...(jestem pewien że go nie zerowałem) wieczorem jak się ściemniło zauważyłem że się przepaliła żarówka prędkościomierza między 160-260 km/h ...czyli ta najbliżej... Czy to ma coś wspólnego? Z góry dzięki za odpowiedzi :notworthy:
  • 1 rok później...
kolego. mam to samo. juz chyba ze trzy razy trafiło mi się, że wyzerował mi się licznik dziennych kilometrów. J a podejrzewam że może przy odpalaniu jest duży pobór prądu i ogólnie spada napięcie w układzie, a licznik dzienny nie ma pamięci i zachowuje sie tak jak przy odłączeniu akumulatora. Jeżeli się mylę to mnie poprawcie.
Jeżeli jest za niskie ładowanie to wtedy powinna zamrugać kontrolka.
Ja bym obstawiał zimne luty.
Żarówki nie maja nic wspólnego,trzeba by zrobić test zegarów :wink4:
Słaby aku może stwarzać takie problemy z kasowaniem licznika kilometrów dziennych
potwierdzam to co kolega napisał o aku, ja miałem podobnie jak miałem juz słabiutki aku to raz mi sie zdarzyło ze przy odpalaniu wyzerował sie licznik.
Zgadza się ale powinna zabrzęczeć kontrolka w momencie nie dość dostatecznego ładowania z acu jak się nie mylę to od hamulców :mysli:
  • 1 rok później...
Witam,
aku nie będzie przyczyną główną tego problemu. Mam ten sam problem - wczoraj wymieniłem akumulator na nowy i nic...Dalej to samo.
