[BFB] wypadanie zapłonów, brak hamowania
nie wiem od czego zacząć ale może ktoś mi pomoże i naprowadzi na właściwy trop
z racji tego że na mechaników - wymieniaczy nie ma co liczyć bo tyle to i ja potrafię więc może wspólnie coś zadziałamy więc opisze co się dzieje
audi a4 b6 1.8t bfb, Pb+LPG
zaczęło się że kiedyś przez przypadek wcisnąłem pedał hamulca podczas jazdy i był twardy, i ciężko było wyhamować auto, po sprawdzeniu okazało się że mało płynu bo i klocki były "chude", wymienione klocki, uzupełniony płyn gra muzyka
po jakimś czasie wypadanie zapłonów opisywane przeze mnie błędy 17705 itp itd
wymieniłem zawór odp, zielony na oryginał, czujnik temperatury sprawdzony wsio ok, świece nowe, przewody do cewek nowe, wszystkie połączenia odmy sprawdzone szczelne, nowe opaski, grzybek nowy, zaworek ten z trzema wyjściami co idzie od klawiatury od podciśnienia nowy bo się urwał, przepustnica czyściutka, nic to nie pomogło, zrobiłem jeszcze adaptację przepustnicy vagiem i działa wszystko ok, aż do wczoraj
auto zimne odpalam, wysokie obroty połączone z falowaniem, przejechałem kawałek obroty spadły ale rzuca między 300/900 rpm, dodatkowo podczas jazdy znowu hamulce do d*py pedał twardy brak hamowania, doczłapałem się do domu, poszedłem na obiad i po dwóch/trzech godzinach ide z vagiem patrzeć co on znowu chce
**znowu błędy 17705. ogólny o wypadaniu zapłonu i wypadanie zapłonu na 3 i 4, dodatkowo doszedł błąd przepustnicy nie pamiętam nr.,
ale zanim skasowałem odpaliłem i wszystko wróciło do normy, skasowałem błędy i wydawać by się mogło że wszystko ok, jazda próbna ok, więc zostawiłem go pod chmurką i koniec dnia
szczęście nie trwało długo, dziś go odpalam znowu faluje głupieje ale hamulce są, przejechałem 2-3 km złapał temperaturę wszystko wróciło do normy
po tym odczytałęm błędy i to samo co wyżej**
sprawdziłem połączenie między grodzią do serwa szczelne, wypiąłem wąż zasysa, wciśnięty pedał hamulca na wyłączonym, odpalam z oporem ale opada pedał
teraz tak czy wypadanie zapłonów ma jakiś związek z hamulcami?
co dalej diagnozować gdzie szukać?
zamówiłem cewki nowe ngk zobaczymy jeszcze to
szczelność podciśnienia na moje oko i słuch ok wszystko wymacane, opatrzone nic nie widze nic nie słyszę, zapobiegawczo opaski wszędzie nowe przewody szczelne
wszystko jedno czy to na PB czy na LPG
dodatkowo dodam bo może mieć to wpływ, na wtryskach benzynowch na gniazdach widać pocenie się, nie jest to paliwo a coś ala olej, jak wyjąłem przepustnice to kolektor też czyściutki ale widać jakiś taki na nim film olejowy
chłopaki wierze w was pomóżcie, bo mój dobry mechanik wyjechał za morze, a zostali partacze co nic nie umieją oprócz wymiany oleju
A sprawdzałeś eżektor? Miałem podobne objawy jak był pęknięty - daje podciśnienie z układu doładowania do serwa hamulcowego, więc związek prosty...
Jak wyglądają korekty paliwowe??
Może zapodaj kpl. logów to będzie co nie co widać.
mam czym ale nie bardzo wiem jak to zrobić :)
wyjęty, dmucham w cienki kruciec to z grubych z jednego wylatuje , z drugiego ciągnie ale .... lepiej wylatuje niż ciągnie, wogóle jak w ten cienki dmucham to lekko nie idzie trzeba dobrze płucami dmuchnąć ale wyczyściłem drożne nic nie zawalone
nie wiem,,,, jak umiałem tak zrobiłem te logi
000 wogóle nie mogłem wpisac takiej grupy
http://vaglog.pl/log_281600.html
http://vaglog.pl/log_281595.html
http://vaglog.pl/log_281596.html
http://vaglog.pl/log_281601.html
http://vaglog.pl/log_281599.html
http://vaglog.pl/log_281597.html
http://vaglog.pl/log_281598.html
bardziej chodziło koledze o logi dynamiczne
  • 002, 011, 020, 031, 032, 033, 034, 115, 118
możesz robić parami np. 115+118, 033+002, 020+31
Dynamiczne czyli od 1500 ob.. i gaz w podłogę tak do czerwonego pola na obrotomierzu.
Po tym co piszesz też bym sprawdzał eżektor i jego okolice
Edytowane przez czechcu
No z tych logów niewiele widać, przydały by się te co kolega wyżej podał, zacznij od sprawdzenia kompresorem układu dolotowego, bo patrzac na kąt otwarcia przepustnicy w logu to na bank ciągnie gdzieś lewizne.
Dynamicznie 011,031,032,034 nie ma potrzeby.
Dynamicznie na początek wystarczy 002+033, 003+020, 115+118 i ewentualnie podgląd kilku parametrów w czasie rzeczywistym bez logowania.
Jak nie dasz rady to pisz to Ci ewentualnie ogarnę.
dać radę dam, tylko chwilowo czasu brak, jak zrobię to wrzucę
wracam z problemem a może już nie..... a więc wszystko jak opisałem
tydzień był spokój, rano odpalam od nowa jazda trzęsie faluje potrafi zgasnąć, jak się nagrzeje faluje tylko nie gaśnie ale strzela z kolektora
znowu błędy wypadania zapłonów ogólne plus 3+4 i błąd przepustnicy
adaptacja przepustnicy vagiem - jak ręką odjął ...... ciekawe na jak długo,
widzę po mojej przepustnicy że ktoś wymieniał bo to jakiś zamiennik bez oznaczeń, zamówiłem używkę bosch`a, będzie przekładka, adaptacja i ciekawe ile pojezdze....tylko jeszcze pytanie czy uda się zaadaptować :)
nie logi chwilowo czasu brak
a Ty kolego zajmujesz się jakąś diagnostyką/mechaniką na co dzień?
Edytowane przez piotrek991
