toman 4 Opublikowano 15 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2016 Panowie problem dotyczy mojego AVJ. Założony komplet Sachs tarcza, docisk i łożysko z AWX, dwumas został mój, łożysko igiełkowe zapomniałem kupić, ale nie miało objawów zużycia. Po kilku wysprzęgleniach już przy wyjeżdżaniu z garażu pojawiło się piszczenie przy puszczaniu sprzęgła. Wysprzęglik wykluczam, bo przy wyłączonym silniku jest cisza. Jest szansa, że jeszcze się ułoży? Przejechałem dopiero 30 km, ale pewnie bez kolejnego zrzucania skrzyni nie obędzie się.. https://youtu.be/YlAbgDxpPnA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik93 2 Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Rozwiązałeś problem piszczenia ? Mógłbyś sie podzielić wiedzą co było Powodowem do piszczenia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toman 4 Opublikowano 5 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Z czasem było co raz ciszej i po około 400-500 km całkiem przeszło. A też zmieniłeś na awx? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik93 2 Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Miałem robioną przekładkę z multi na manual 5B ze sprzęgłem i dwumasem od AWX i mamy problem z piszczeniem podczas brania sprzęgła i jest b mocny pisk gdy sie strzeli ze sprzęgła. Obstawiamy na poduszkę ale poduszką była nowa wstawiona ( zamiennik) . Masakra.. Ogółnie wszystko fajnie chodzi, pedał sprzęgła lekko chodzi ale to piszczenie .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toman 4 Opublikowano 5 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Miałem identycznie i o kilku podobnych przypadkach czytałem. Mi też pisali, że ułoży się.. i ułożyło :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik93 2 Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Powiem że od początku nie było żadnego piszczenia ( może delikatne ledwo słyszalne) tylko jak przyszły mrozy to zaczeło coś piszczeć mocniej . Byliśmy na szarpakach (ręczny zaciągnięty i puszczanie sprzęgła z 1,2,3 ) i było słychać delikatny zgrzyt i diagnosta twierdził że centralna poduszka skrzyni a mechanik stoi przy swoim że poduszką nowa została wstawiona .. Ja zrobiłem około 800 km i nic się nie ułożyło. . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik93 2 Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 (edytowane) Panowie,macie jakieś sugestie żeby sprawdzić/wymienić żeby wyeliminować piszczenie ? Auto od piątku stoi u mechanika i rozkłada ręce .. Panowie a czy piszczenie podczas redukcji może być spowodowane np. Zużyta rolka albo paska klinowego ? Edytowane 6 Lutego 2017 przez Dominik93 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toman 4 Opublikowano 7 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2017 u mnie przy redukcji też piszczało.. ale tak jak napisałem, wszystko ucichło po około 500 km, a sprzęgło klei bdb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik93 2 Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 Problem został rozwiązany. Winowajcą było sprzęgiełko alternatora.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vixen 0 Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 Robiles program u siebie i sprzeglo powiedzialo papa ? Czy ogolnie juz siadalo i zmieniles?Wysłane z mojego LG-G3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik93 2 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Program będę dopiero robił za parę miesięcy . Narazie jest seria a sprzęgło i dwumas jest od awx bo robiłem przekładke skrzyni z multi na manual i odrazu taki zestaw wleciał ciut mocniejszy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vixen 0 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Aa no chyba ze tak , mi jeszcze chodzi chociaz przymierzam sie do robienia sprzegla powoli , poszarpuje jak jest zimne jak rozgrzeje jest ok , na wiosne zagladne tam co tam sie dzieje ciekawego i ew zmienieWysłane z mojego LG-G3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
