bartek1561 0 Opublikowano 17 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 Witam, problem ma moj kolega audi a4 b6 2002 rok 1.9 tdi kombi, a mianowicie chcialem sie was zapytac moze ktos cos podpowie co moze byc nie tak pierwsze co sie dziala to auto samo hamowalo i blokowalo sie prawe kolo wymienili pompe wspomagania ktora i tak byla dobra wymienili tarcze klocki wahacze auto przestalo samo hamowac ale pojawily sie piski i stukot w tym prawym kole i od czasu do czasu jak hamuje wibruje cale auto a czasami hamuje normalnie i nic nie slychac zadnych piskow, dodam tez ze przy hamowaniu nie slychac tych piskow i łomotu. Wszystko bylo sprawdzane przez trzech machanikow i niby wszystko jest dobrze zmontowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black338 1 Opublikowano 5 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2016 Mam podobny problem. Zaciski zregenerowane tarcze klocki nowe ferodo a prawe kolo hamuje wczesniej a lewe jest bardziej gorace. Jaka przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2016 Zacisk, przewód do kontroli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2017 a jeśli zaciski są zregenerowane i przewody elastyczne wymienione to co pompa hamulcowa pozostaje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarekMiskiewicz 0 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 sprawdźcie bicie tarczy i piasty oraz czy są luzy na prowadnicach klocków hamulcowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Jeśli tak to co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarekMiskiewicz 0 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 klocki mogą się się ustawiać tak że kolo się blokuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 (edytowane) zakupilem pompę z serwem i mam zamiar je wymienić i pokładam duzą nadzieję, że to pomoże pomoglo, problem rozwiazany. :-) Edytowane 24 Kwietnia 2017 przez Gość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
