Błędy 00638 i 00297 - brak wstecznego, tryb awaryjny 01N automat
olszon
Witam wszystkich !
Od dłuższego czasu zmagam się z wadliwą pracą mojej automatycznej skrzyni biegów AG4 01N.
Skrzynia czasami normalnie zmienia biegi, a dosyc czesto jest w trybie awaryjnym tj. cały czas jest na 3 biegu
Nie pomogła wymiana oleju. Po podłączeniu do vaga otrzymałem :
Control Module Part Number: 01N 927 733 BQ
Component and/or version: AG4 Getriebe 01N 3342
Software Coding 00000
Work Shop Code: WSC 00000
2 faults found :
00638 - Engine/Transmission Electrical Connection 2
03-10 - No signal Intermittent
00297 - Gearbox Speed Sensor (G38): No Signal
Co najlepsze wczoraj zgubił się bieg wsteczny i do dzisiaj dalej go nie ma. Skrzynia pozostaje w trybie awaryjnym.
Czujnik predkosci G38 wymieniałem ok 3 miesiecy temu i znow sie pojawił.
Błąd czujnika G38 i 00638 kasuje się normalnie, jednak po krotkim czasie pojawia się ponownie.
Dzisiaj wymontowalem sterownik skrzyni znajdujacy sie w nogach pasazera licząc na to że będzie mokry. Niestety okazało się że jest suchutko w tamtym miejscu i nie ma żadnych śladów wilgoci.
Czy jest ktoś w stanie pomóc mi z rozwiązaniem tej zagadki, a co najwazniejsze, co jest powodem braku biegu wstecznego ?
Którymi polaczeniami elektrycznymi się zająć ? Tymi w poblizu miski olejowej skrzyni biegów, czy przy ECU silnika ?
Edytowane przez olszon
na poczatek sprawdz dokladnie wiazke od sterownika skrzyni czujnikow obrotu. posciagaj gumki przy samej kostce sprwadz czy konektory sa dobrze osadzone
