Kappuchu 0 Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Zamki działają mi jedynie na kluczyk nie posiadam pilota, ostatnio pojawił się problem z zamykaniem drzwi, jeśli zamykam samochód poprzez przekręcenie kluczyka w drzwiach kierowcy to nic się nie dzieje, zadziała tylko wtedy jeśli bardzo mocno przekręcę kluczyk (tak że już nawet o milimetr nie dam rady go nawet przekręcić), dodam że z otwieraniem nie ma problemu, działa tak jak powinno, siedząc w samochodzie i naciskając skobel (nie wiem czy tak to się nazywa) drzwi się nie zamykają dopiero jak go mocno docisnę to wtedy zadziała, stąd moje pytanie czy problem może leżec w samym układzie zamka tych drzwi czy w pompce centralnego? pompkę wymieniałem minionej zimy, dodam że otwierając czy zamykając samochód poprzez drzwi pasażera wszystko działa tak jak powinno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonny 0 Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Masz kolego mikrostyk z zamku do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
