Czarnybeduin Opublikowano 6 Listopada 2016 Opublikowano 6 Listopada 2016 Panowie, szukajka nie pomogła więc zwracam się do Was z pytaniem jak wyjąć zapalniczkę z tunelu środkowego. Zapalniczka przycina się przy otwieraniu, macie na to jakąś radę? Jeśli temat już się na forum gdzieś przewinął to pls o podesłanie linka a zamknięcie tego. Dziękuje za pomoc
marekg Opublikowano 20 Listopada 2016 Opublikowano 20 Listopada 2016 musisz zdjąć mieszek lewarka skrzyni biegów razem z ramką (wyciąga się do góry). Tam znajdziesz dwie śruby. O ile dobrze pamiętam to dla wygody dobrze jest wyjąć najpierw panel klimatronika, lepiej się manewruje z popielniczką. Problem najprawdopodobniej tkwi w sprężynkach. Mam to samo u siebie, wczoraj rozbierałem. Wykruszył się jeden z zaczepów i jedna z dwóch sprężyn nie działa co powoduje zacinanie albo powolne otwieranie. Sprężynki znajdziesz ukryte pod osłonkami, są na zatrzaskach, łatwo znajdziesz.
kdawid Opublikowano 22 Listopada 2016 Opublikowano 22 Listopada 2016 autor pyta o zapalniczkę a nie popielniczkę. Jeżeli chcesz zdemontować zapalniczkę z tunelu to niestety musisz zdemontować cały tunel, zapalniczka jest przykręcona od dołu wkrętami do tunelu. na forum znajdziesz instrukcję jak zdemontować tunel
Fido Opublikowano 23 Listopada 2016 Opublikowano 23 Listopada 2016 Albo pdf Sam Naprawiam sobie ściągnąć.
