podnoszące się obroty przy zmianie biegów
matnowy
Witam, Mam problem z moim audi a4 b6 2.0 alt 2001r. na zimnym silniku wszystko jest ok ale gdy rozgrzeje się do 90 stopni skacze na obrotach przy zmianie biegów,
to znaczy jak jadę np, na dwójce kręcę do 3 tys obrotów, wciskam sprzęgło to wtedy jest ten skok obrotów, wskazówka zamiast opadać na dół rośnie do góry po czym spada.
dodam że wymieniłem przepustnicę, czujnik sprzęgła oraz sprawdzany był kolektor ssący. Jeżeli miał ktoś podobny lub taki sam problem bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje
Kolego jest główny temat odnośnie tego i moim zdaniem to jest normalna sytuacja a nie jakaś awaria. U mnie odkąd mam 2.0 alt a autko miało 210tkm przejechane to zawsze przy zmianie biegów podbijało mi na chwilkę obroty. Tata mój miał Chevroleta Spark-Matiz autko miało przejechane 20tkm i to samo się działo.
To nie wina silnika . Każde auto które ma przepustnice elektryczna tak ma . U kumpla w bemce to samo jest. Nawet na luzie jak wcisnie pedal sprzegla to podnosi mu obroty
