Brak pierścienia centrującego, a wibracje nadwozia w A4 B6
Moto Hubi
witam jestem tu nowy jezeli pisze w zlym dziale to przepraszam, jestem posiadaczem od jakiegs miesiaca a4 b6 2,5 v6 quattro lato kola 135-45/ r17 i bylo wszystko okej wczoraj z powodu nadchodzacej zimy i długiej trasy zalozylem komplet zimowy na alusie na tyl dwie nowe oponki a przod zostal taki jak był dostalem ten komplet od poprzeddniego własciciela niemca lecz na jednym kole tylnim nie bylo pierscienia centrujacego i tak okolo 120 sa duze wibracje nadwozia i czuc je na kierwnicy i mam pytanie czy to moze byc wina tego braku pierscienia czy tez trzeba wywazyc kola przednie ?
Tak.
Sprawdź wszystkie, nie tylko przednie.
Poważnie ? założyłeś koła bez pierścienia ? dlaczego ? kup pierscienie ale nie plastikowe tylko najlepiej stalowe lub mosiężne.
Bez przesady stalowe. Kup zwykle plastikowe warunek jest tylko taki żeby bardzo dokładnie były wykonane. Na pierścienie nie działa żadna siła, służą jedynie do wycentrowania koła podczas montażu.
te plastikowe to sobie może wsadzić.... jednorazówki szkoda tylko kasę wyrzucać w błoto... Nie widzę żadnego problemu dla którego nie miałby kupować innych niż plastikowe, chyba że komuś szkoda dodatkowych paru złotych.
W poprzedniej B5 miałem w alusach plastiki
Przez 6 lat się z nimi nic nie działo.
Poleć jeszcze z tytanu albo stali kosmicznej. Skoro każdemu dają radę plastiki to po co przepłacać. U mnie z tworzywa (plastiku) mam już 4 lata i są ok.
zainteresuj się temat głębiej to się dowiesz jak plastikowe pierścienie mogą namieszać... nie jeden z Was nie wie ile osób już się przejechało na takich plastikowych pierścieniach. Temat kiedyś bardzo wałkowany na forum i każdy mówił że to nie pierścienie gdzie autor nie jednego wątku wymienił na inne i problem sam się rozwiązał. A inni mówili plastikowe pierścienie są spoko .. JASNE !
Ja dla mnie może założyć nawet z brązu, złota czy platyny dobrze wykonany pierścień z tworzywa w 100% spełni swoje zadanie. Jak ktoś kupi dziadowski pierścień to będzie bił. Można zrobić prosty test włożyć pierścień na piaste jeśli już ma wyczuwalne luzy to do d...y jest. Ja wkładam swoje plastikowe pierścienie i żadnego luzu nie ma i nic nie bije.
