Błąd na vagu
lukasz2107
Witam.Dziś wywaliło mi błąd na kompie 17978 coś z modułem.Zimny silnik odpala i gaśnie.Po 3 razie krecenia i wciśnieciu lekko gazu i trzymaniu na gazie około 15 sek silnik załapał i chodził normalnie.Podjechałem kawałek zaczął sie dusić i strzelać z wydechu i zgasł.Znów ten błąd.Skasowałem i pojechałem dalej ale za 2 min znów to samo.Skasowałem pojechałem w trase około 140 km i nic sie nie działo.Pużniej stał 8 godzin i odpaliłem wróciło do normy.Ktoś spotkał sie z takim błedem?jak zaczał świrować zapalił sie kluczyk pomarńczowy(kontrolka).
problem z immo, pozwole sobie przytoczyć
Przyczyną usterki może być:
- próba uruchomienia silnika nieprawidłowym kluczykiem
- próby manipulacji
- zwarcie przewodu przesyłania danych
- błędne kodowanie
- usterka w systemie immobilizera
- uszkodzony lub nie działa komputer sterujący immobilizerem
- nastąpiła wymiana komputera sterującego bez dopasowania immobilizera
Skutki:
- silnika pracuje przez chwilę i zatrzymuje się
- miga lampka sygnalizacyjna rozgrzewania świec.
Sposoby na usunięcie usterki:
- dopasować komputer sterujący silnikiem do immobilizera
- sprawdzić instalację i sam immobilizer
Czy może być to wywołane wyrobionym kluczykiem lub stacyjka?Głupie pytanie gdzie jest ten immo?
Edytowane przez lukasz2107
pastylka w kluczyku, tzw pętla w stacyjce i w twoim roczniku biała puszka pod osłoną nóg kierowcy
Jutro zmienie kluczyk na zapasowy i lukne czy będzie ten bład
zmieniłem kluczyk na zapasowy puki co auto nie wariuje i nie wywala błedów
