[B6 AKE] Ilości oleju
Witam, mam pytanie ile wchodzi oleju do silnika (chciałbym kupić ale nie wiem ile)
oraz ile wchodzi i jaki jest do skrzyni biegów? Słyszałem o MOTUL GEAR 300 75W-90 czy to jest dobry olej do skrzyni?
Czy są jeszcze inne oleje które należało by wymienić?
Z góry dziękuje
silnik - 5.5 litra, w skrzyni nie wymieniałem, ale sporo znajdziesz postów, ja wymieniłem olej wspomagania.
pomocne linki:
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_olej_do_wspomagania-t46317.0.html;msg504821#msg504821
http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b5_afn_poziom_oleju-t8017.0.html;msg386608#msg386608
silnik - 5.5 litra
Bzdura, nie wprowadzaj innych w blad!
Do silnika wchodzi ~5,3l, spuszczac najlepiej jak najdluzej, potem wlac ~5,1 i kontrolowac na bagnecie stan. Jesli bedzie trzeba to dolac 100-200ml.
Kolega napisał,ze chciałby kupić i nie wie ile, 5.3 litra raczej ciezko mu bedzie dostać (podobnie do 5,5) ale zawsze na ewentualną dolewke zostanie. Poza tym w mojej wypowiedzi jest link do tematu odnosnie ilości oleju do 2,5 tdi.
Wybacz, ale po Twojej odpowiedzi - ktos wlalby 5,5l do silnika. Doliczajac do tego jeszcze to co nie scieknie z silnika - moglby byc problem.
Mysle, ze jesli ktos kupi banke 5l + 1l i ten 1l rozdzieli na 3-4 wymiany oleju, to nic sie nie stanie, a jego portfel tez tego nie odczuje zbyt mocno.
Ja bym nie ruszal oleju w skrzyni - jesli oczywiscie masz manuala.
