Wymiana żarówek mijania od strony kierowcy
Witam mam problem z wyjęciem żarówki mijania z reflektora nie mogę jej wyciągnąć czy trzeba reflektor wyjmowac czy jest jakis sposób na to . Z góry dziekuje
Odkręć reflektor.
To tylko 4 śruby.
Górne odkręcasz całkowicie, tylne tylko popuszczasz.
Odkręć reflektor.
To tylko 4 śruby.
zderzak trzeba ruszać? . Bo widzialemn od góry 3 śruby 2 odkręciłem a 3 jest dosyc głęboko musze sobie klucz lepszy załatwić a 4 gdzie jest ?
Edytowane przez Maciek Śpiewak
Tor T- 30 na ramieniu około 15 cm. Można kupić taki ori. J miałem kłopot ze znalezieniem takiego i do śrubokręta gwiazdkowego dostawałem bit T30 i jest super. Teraz demontaż lampy to minuta i gotowe.☺
Torx T- 30 na ramieniu około 15 cm. Można kupić taki ori. J miałem kłopot ze znalezieniem takiego i do śrubokręta gwiazdkowego dostawałem bit T30 i jest super. Teraz demontaż lampy to minuta i gotowe.☺
Czekaj.
Ty masz przecież B7 to nie wyciągniesz lamp.
Czekaj.
dlaczego co jest grane może je troche wysunę bo klucz juz mam dograny ekstra
W b7 można wymienić żarówkę bez demontażu zderzaka . Z prawej strony trzeba wymonyować obudowę filtra powietrza i mamy już wystarczająco miejsca. Z lewej jest gorzej bo trzeba poluzować zbiorniczek wspomagania.
oki próbuje ale tam jest ciężko żarówkę wyciągnąć z tego zabezbieczenia i tu jest problem
Czekaj.
Fabryka tak ułatwiła by serwisy kroiły klientów.
W B7 lampy nie wyjdą bez popuszczenia zderzaka.
W B6 wychodzą bez problemu.
Czekaj.
oki dzięki wam bardzo będę z tym WALCZYŁ
  • 6 miesięcy temu...
Witam.Ostatnio wymianiałem żarówki świateł mijania h7,  miałem troche problem z włozeniem ich do gniazda ale jakos sie udało ale zauwazyłem ze odbłysnik od strony kierowcy delikatnie drzy nawet na postoju,samopoziomowanie góra doł dziala ale wczesniej jak zmienialem wysokosc swiatel to odbłysnik od kierowcy chodzil lewo- prawo delikatnie a teraz nie, gora doł chodzi ale  drzy ... w lewej lampie tak nie mam od pasazera.czy ktos z was miał lub ma takie cos? Zarówki w gniazdach dobrze siedza... Pzdr
Edytowane przez Wojtek66
