pimpam Opublikowano 14 Listopada 2016 Opublikowano 14 Listopada 2016 (edytowane) Witam panowie. Dziś w końcu dostałem kabelek i odrazu sprawdziłem błędy. Pare ich było skasowałem je oczywiście ale jeden wraca, a mianowicie taki: 1 Fault Found:5293 - Throttle Valve Actuator Module (J338): Motor Circuit P2103 00 [036] - Signal High Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 170755 km Date: 2016.11.14 Time: 21:54:20 Czy ktoś może mi to rozjaśnić? i jak się z tym uporać? Edytowane 15 Listopada 2016 przez pimpam
pilKOZAK Opublikowano 14 Listopada 2016 Opublikowano 14 Listopada 2016 Siłownik przepustnicy zaworu Module (J338): Obwód silnikaP2103 00 [036] - Sygnał wysoki Silniczek w przepustnicy padł albo zębatka połamana/zasyfiona może czyszczenie coś pomoże.
pimpam Opublikowano 14 Listopada 2016 Autor Opublikowano 14 Listopada 2016 (edytowane) Więc jeśli czyszczenie pomoże to ok a jeśli nie to co? czeka mnie wymiana przepustnicy?czy coś się da z tym zdziałać? Chciałem filtr DPF wypalić i nie dało się z powodów bezpieczeństwa o ile dobrze pamiętam. Przypuszczam, że to przez ten błąd...... Edytowane 14 Listopada 2016 przez pimpam
skotmen Opublikowano 14 Listopada 2016 Opublikowano 14 Listopada 2016 Jak masz jakiś błąd w silniku to nie wypalisz dpfa
pimpam Opublikowano 14 Listopada 2016 Autor Opublikowano 14 Listopada 2016 A ten błąd który napisałem oznacza ten siłownik przepustnicy czy to może być też coś innego? a jeśli to te trybki się wysypały to tylko mnie ratuje nowa przepustnica?
skotmen Opublikowano 14 Listopada 2016 Opublikowano 14 Listopada 2016 tutaj poczytaj http://a4-klub.pl/index.php?/topic/319193-czyszczenie-zaworu-egr-i-przepustnicy/
pimpam Opublikowano 17 Listopada 2016 Autor Opublikowano 17 Listopada 2016 (edytowane) Czytałem już tamten temat i nawet czyściłem 2 dni temu przepustnice i egr z tym, że egr rozebrałem , a przepustnicy nie.....no to nic po pracy znowu zdejmę przepustnice tym razem ją rozkręcę i zobaczę co to z tymi trybami jest, mam nadzieję, że będzie żyć. Dam znać co i jak. Więc tak rozkręciłem przepystnice w środku olej zalana cała, zabieram się za czyszczenie i suszenie mam nadzieje będzie żyła.... chyba to było powodem błędu i złej pracy przepustnicy..... wyczyszcze i dam znać co z tego wyszło, a jeśli koledzy macie jakieś sugestie to chętnie przeczytam. No i lipa. Auto nie odpala i wywala mi taki błąd Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CAG.clbControl Module Part Number: 03L 906 022 HW: 03L 906 022 B Component and/or Version: R4 2,0L EDC H01 5501 Software Coding: 0104002C18072020 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022 A01007 (AU48) ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod VCID: 62D58A6F244F489269B4ECD-80361 Fault Found:5306 - Throttle Position Sensor (G69) P0122 00 [036] - Signal too Low Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 170763 km Date: 2016.11.15 Time: 21:51:47Readiness: 0 0 0 0 1 Wogóle nie słychać żeby ten silniczek pracował w przepustnicy....Czyli rozumiem, że kłania się nowa przepustnica tak? Tu niby coś z czujnikiem położenia przepustnicy ale to on chyba w przepustnicy jest tak? tylko przez to by wogóle zapalić nie chciał??? Proszę jakąś mądrą głowe o odpowiedź. Pozdrawiam A powie mi ktoś może jak w VCDS uruchomić test przepustnicy? Sprawa załatwiona. Przepustnica uratowana. Wszystko śmiga. Pomogła kąpiel w silnym czyściwie i suszenie. wyżarło olej i syf i wszystko śmiga. Edytowane 15 Listopada 2016 przez pimpam
