Montowanie podłokietnika A4 B7
Witam.
Posiadam Audi A4 B7 bez fabrycznego podłokietnika.
Zastanawiam sie nad kupnem całego tunelu wraz z pdłokietnikiem ale nie wiem czy nie wystarczy wyciąć otwór w tym co mam i dokupic sam podłokietnik.
Jeśli ktos przerabial ten problem proszę o pomoc czy po wycieciu otworu potrzeba jeszcze jakieś uchwyty montażowe?
Wejdź do działu warsztat i poszukaj, jest tam temat o tym traktujacy. Wiele osób robiło takiego moda. Wszystko jest ładne opisane co i jak zrobić :)
wujek google nawet zdjęcia ci pokaże jak go zapytasz.
i nie musisz idealnie ciąć wg. obrazka bo osłona z podłokietnika zakrywa dziurę :wink:
tak samo jak ten kwadracik - jak wytniesz duży otwór i przypasujesz łapę do mocowania w tunelu to sobie wytniesz dokładnie co potrzeba :hi:
Góra 30-40 minut pracy :) robiłem co prawda w a3 ale tu jest podobnie. Plastik dało się ciąć nozykiem do tapet. Potem pilnikiem żeby ładnie wyglądało i po robocie.
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
nożykiem do tapet? przecież ten plastik jest bardzo gruby i twardy. ja próbowałem skalpelem i zapomnij, żeby to przeciąć na wskroś to bym tygodniami nad tym siedział. Wyrzynarka poszła w ruch. teraz bym wziął jakiego dremela czy coś takiego.
Nowe ostrze i bez większych problemów poszło ;)
Może w a3... Kolega marekg dobrze pisze, grube i twarde tworzywo tam jest - u mnie w temacie możesz zobaczyć. Dremel jakiś mały najlepszy - jak ktoś nie ma to jechane wiertarką. Wszystko zależy od sprzętu i możliwości (czy masz garaż czy na dworze czy przy domu czy na parkingu osiedlowym).
Montaż zakończony zamiast nożyka do tapet czy wiertarki użyłem lutownicy kroiła plastik jak masło i bardzo ładnie wyszło :)
