Co to jest?
Witam serdecznie pierwsze Audi i pierwsze problemy. Aktualnie czytam i walczę z temperaturą ale moje oko przykuło jedno trochę nie pasujące coś, Pytanie moje czy to jakiś zawór? dodam że wychodzi z serwo i idzie do kolektora. Na foto widać również wężyk co idzie obok wychodzi z nagrzewnicy? i idzie donikąd.
http://www.directupload.net/file/d/4543/c85yjoee_jpg.htm
tu widać Polską Szkołę Druciarstwa :) a to może powinno się łączyć ?
Edytowane przez Maciej Mańkowski
Hej. Spróbuj wgrać zdjęcie jeszcze raz bo nie wiem jak inni ale ja niestety nie mogę go otworzyć.
To pierwsze to zawór o jednostronnym przepływie - ma być między kolektorem a serwo. To drugie po bazując na Twoim roczniku podciśnieniowe sterowanie obiegu zamkniętego nawiewu, tylko powinno iść w okolice kolektora a nie "do nikąd".
A może zamiast tej śruby to ten wężyk powinien tam być ?
Nie, ta śrubka jest tam dla tego, że ktoś ułamał króciec który normalnie jest zaślepiony. służy on np do pomiaru podciśnienia.
Tak potwierdzam sam miałem ten króciec ułamany. Gdy wyjmiesz ta śrubkę hamulce ci sie zapowietrza i wcale ich nie będzie. Srubka to mało oryginalny pomysl. Ja zeby nie podpadało kupilem Super Glue i zakleiłem zamknięciem od tubki po owym kleju a żeby kolor nie podpadał maznąłem sprayem na czarno. Pozdrawiam ;)
Z przedmówcą się nie zgodzę. "Gdy wyjmiesz ta śrubkę hamulce ci sie zapowietrza i wcale ich nie będzie" - nie jest to prawdą, jeżeli tą śrubkę zdejmiesz to hamulce się nie zapowietrzą tylko nie będzie działało wspomaganie hamulca, czyli innymi słowy pedał hamulca będzie twardy jak na zgaszonym aucie.
To niestety ja sie muszę z tobą nie zgodzic kolego. Mialem tak ze tej zaślepki nie bylo i pedal byl strasznie miekki i nie bylo praktycznie w ogolę hamulców.
Ale tam jest podciśnienie a nie płyn hamulcowy, więc nawet jak rozszczelnisz ten układ to hamulce się nie zapowietrzą, zwyczajnie nie będzie działało serwo - widocznie się pomyliłęm z tym, że pedał będzie twardy - widocznie wtedy jest miękki.
Jest miękki na 100 % bo to przerabiałem ;D
