Problem z S4 4.2 BBK
Witam
Posiadam następujący problemy z moim S4.
Auto miało w ostatnim czasie wymieniony kompletny rozrząd. Wszystko było ok, w pewnym momencie zaczęła mrugać kontrolka Check Engine, obroty wariowały.
Błędy jakie pokazał VCDS:
16395 - Bank 1: Camshaft A (intake) Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
17819 - Secondary Air Injection system; Bank 2 Insufficient Flow
17831 - Secondary Air Injection system; Bank 1 Insufficient Flow
16690 - Cylinder 6 Misfire Detected
16691 - Cylinder 7 Misfire Detected
Po tym wszystkim wymieniłem na nowe wszystkie cewki i świece, jednak błędy misfire zostały.
Auto nadal chodzi źle, w silniku coś stuka w okolicy lewego wariatora.
Proszę o pomoc lub ewentualnie o kontakt do specjalisty od S4 z woj. wielkopolskiego.
Kompletny rozrząd - ale czy z fazatorami? Bo bardzo często mówi się kompletny rozrząd na same łańcuchy, napinacze i ślizgi przy tym silniku...
Wygląda na fazator (wariator) lub zawór nim sterujący... Jeśli stuka cały czas to mógł pójść ślizg...
Wymieniony był jeden fazator - mechanik twierdził że jest uszkodzony. Czy przez uszkodzony fazator/wariator silnik może pracować nierówno?
jasne, że tak... zwłaszcza, że 4 gary pracują inaczej od pozostałych 4...
Ok dziękuje za info. W najbliższych dniach wymienię fazator i dam znać czy to poprawiło sytuację.
Chciałem jeszcze zapytać czy istnieje możliwość sprawdzenia fazatorów bez rozbierania silnika?
tak, ostatnio był temat o tym i wrzucałem linka z filmikiem jak to się sprawdza.
Pokaż tą swoją padlinkę :-)
Edytowane przez pawelosinski83
Ile płaciłeś za części i robote ?
Możesz podesłać mi linka do tego filmiku?
Wieczorkiem wrzucę jakieś zdjęcie Audi.
Dopiero co wrzucałem... wyśil się odrobinę i zajrzyj do kilku tematów, sam nie pamiętam w którym dałem ten filmik...
chyba ten o koszcie rozrządu...
