Problemy z kodowaniem (wyłączenie testu sprawdzania żarówek)
Czołem.
Czy ktoś mógłby mnie naprowadzić jak dostać się do pomocnika kodowania?
Po wejściu w kanał 09-Cent.Elekt. a nastepnie po wejściu w Koduj wywala mi coś takiego.
Po wciśnięciu Zrób! i ponownym wejściu jest to samo.
Czy trzeba coś jeszcze wykonać?
To moje początki przy zabawie z czymś takim więc prosze o wyrozumiałość.
Naoglądałem się tych poradników i za cholere nie mogę dostać się to tych bajtów aby powyłączać co chce.
Prosiłbym o szczegółowe wyjaśnienie.
Pozdrawiam.
to nie są bajty tylko wartości liczbowe.
długiego kodowania w B6 jeszcze nie ma
tutaj masz podpowiedź, kliknij w pierwszym poście na zwijak.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/100858-mce-09-modul-centralnej-elektryki-lusterko-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-coming-leaving-home/
musisz podać właściwe kodowanie z rozpiski z wątku o MCE, czyli zgodnie z tym co posiadasz...ksenony lub nie, czujnik światła, hak, kraj
a wyłączenia kontroli żarówek nie zrobisz.
jedynie możesz wykodować światła pmgielne (odp kraj) ale wtedy ich nie użyjesz.
Edytowane przez GreGoriO
Chwila, chwila.
Czyli czegoś takiego nie jestem w stanie zrobić w moim aucie?
Nie w modelu B6
Ok dzięki wielkie za odpowiedź.
Pany a da się wyłączyć kontrolę żarówek w B7 ?
