Proszę o analizę logów AVB pomowtryskiwacze
Witam,
Proszę o analizę logów 1.9Tdi AVB 101KM
Czy to już czas na pompki czy uszczelki wystarczą.
1.
Auto zimne wolne obroty
http://vaglog.pl/log-013_018_023_31f30s.html
2.
Auto 90 stopni wolne obroty
http://vaglog.pl/log-013_018_023_U78aJH.html
3.
Auto 90 stopni obroty około 1900
http://vaglog.pl/log-013_018_023_X8ydkW.html
Korekcje już dość wysokie, zacznij od wymiany o-ringów, możesz podrzucić na mycie w ultradźwiękach jak masz gdzie ;)
A samo czyszczenie LM coś da, sam się nie podejmę wymiany o-ringów wiec muszę znaleźć kogoś kto mi to zrobi , szybko i tanio
LM Spulung daje marne efekty... jedyna słuszna metoda czyszczenia to albo maszyna albo myjka ultradźwiękowa... Jak będziesz zlecał wymianę, niech Ci powie jak to robi... O ile cofa, czy używa dynamometru itp...
Przy okazji zamień wtryski miejscami - największy plus z minusem, czyli 1 i 3
A stan tych wtrysków jest miarę ok? bo na tę chwile ten samochód musi być jezdny codziennie, tak do marca około 8-10tyś km.
Wtedy dopiero będę mógł go odstawić gdzieś, a wiadomo pewnie 2-3dni będzie stał rozebrany
Edytowane przez y4kub
Możesz spokojnie jeździć, błąd wywali dopiero przy +/- 2.8 mg :P Nie masz drgań na jałowym ? Podwyższonego spalania ? Wrzuć jeszcze log grupy 004.
Powiem ci ze auto mam od tygodnia, nie wiem ile pali bo komputera nie mam , zrobiłem nim 500km i mam powyżej pół baku, zatankuje to bede wiedział ile pali,
drgania małe są ale o jakich drganiach mówimy?
Log na zimnym czy ciepłym?
nie kopci, odpala normalnie, przebieg 295 pewny
ogólnie w rodzinie jest jeszcze avg i chodzi silnik podobnie przebieg (podobno 265)
Log może być taki i taki... Drgania silnika na wolnych obrotach na postoju...
delikatne drgania są ale nie umiem ich ocenić, porównać czy tak ma chodzić silnik czy nie.
http://vaglog.pl/log-001_004_013_s5l02D.html
silnik zimny później pojadę gdzieś i zrobię na ciepłym
dostałem jeszcze takie info:
Zdejmij pokrywę zaworów i powypinaj wtyczki od PD i spróbuj delikatnie podoginać metalowe styki do środka żeby mocniej przylegały.
Ogólnie korekcje nie są najlepsze. Warto też sprawdzić regulację pompek. Ustawienie rozrządu sprawdź w grupie 004 ostatnia pozycja, powinno być w przedziale -0.6...+0.6
Ogólnie powyżej 0,6 - 0,7 to już sygnał, że coś jest nie tak... Konektorki możesz sprawdzić jak również regulację śruby naciskającej na pompkę - jest pełna instrukcja w dziale 1.9 TDI zobacz czy dasz radę i próbuj ;) zawsze to kilka stówek w kieszeni
Synchro w tym logu jest OK, korekcje też lepsze w porównaniu do wcześniejszych, spróbuj zalać lepszego paliwa i trochę przegonić furę, od niczego możesz dodać jakieś STP czy LM do wtrysków... Potem sprawdź czy jest lepiej, jak nie zostaje sprawdzić konektorki i regulację a potem bawić się w oringi i podmianę miejscami...
ok, spróbuje te rzeczy posprawdzać, lepsze paliwo tzn ultimate bp albo to lepsze z Orlenu?
Która wybrać : statoil,bp,orlen?
Rozumiem ze chodzi o ten temat który Ty napisałeś tzn:"pompowtryski-pd-demontaz-wymiana-ustawienie"
zaleje mu stp przegonie ją z 30km i zrobie logi.
Zrobiłem małą przejażdżkę autostrada około 3 tyś obr, jakieś 45km wiec auto dogrzane
log1:
http://vaglog.pl/log-013_004_023_8puPW.html
log2: auto chwile postało, przejechałem na spokojnie 5 km i rozpocząłem logowanie
http://vaglog.pl/log-004_013_023_Mz2oCk.html
