bex świece lpg pomóżcie.
ziomek435
Do gazu daj Boscha jedna elektroda irydowa i zmniejszony odstęp do 0,7mm.
NGK to nie ta jakość co kiedyś.
A jakie teraz używasz, czy były dedykowane do gazu lub może zmniejszałeś odstęp?.
kupiłem dopiero auto nie wiem co jam siedzi gaz założyłem sam więc nic nie było robione
Kup takie na jakie Ciebie stać NGK ,Denso czy inne, oby były jedno elektrodowe. Ja przerobiłem temat od zwykłych do irydowych i nie zauważyłem różnicy. Zmniejsz tylko przerwę do 0.9 i będzie git. Jak kupisz najtańsze to tylko będziesz częściej zmienial i tyle, praca silnika się nie zmieni jak kupisz za 10 czy za 50zł.
Ja podałem Ci te które sam założyłem po instalacji lpg :) dobre? zrobiłem już około 5kkm i narzekać nie mogę. Cenę miałem dość dobrą bo z rabatem zapłaciłem około 150-160zł za 4 sztuki.
jak coś to szukaj tych 6458 :)
Edytowane przez Klawisz-84
okej dzięki. a teraz druga sprawa jaki olej do skrzyni biegów i ile go tam wchodzi ?
Ten temat jest dość obszernie opisany co do lepkości i producenta.
Zacznij od sprawdzenia jaką masz skrzynię, gdzie szukać temat też jest opisany na forum.
Zwykle 75W80 lub 75W90 niby niewielka różnica ale robi swoje, co do ilości to zwykle 2 litry nie wystarczą,jeśli 2.2 litra to te 200 ml warto uzupełnić dodatkiem zmniejszającym tarcie polecam Bizol lub NanoProtect.
