Mavver Opublikowano 27 Listopada 2016 Opublikowano 27 Listopada 2016 (edytowane) Hej, ostatnio zaczęło mi troszkę bujać autem.Sprawdziłem koła i zawieszenie i jest OK.Dwumasa się kończy, ale ona raczej nie ma wpływu na bujanie autem przy jezdzie na biegu bez sprzęgła?Postanowiłem sprawdzić wtryski.I o dziwo w ciągu trochę ponad miesiąca sprawują się wg VAG'a gorzej.Tj. najgorszy ma korektę miezy 0,4-0,5.Poprzednio (ponad miesiąc temu) było to 0,3-0,4. Chodzi o 3 pompkę.Trafiła mi się gorsza jakośc paliwa czy powinenem się zacząć tym martwić?Stare logi (60sek bieg jałowy): http://vaglog.pl/log_281947.html Nowe l,ogi (do 20sek. bieg jałowy, potem lekkie przegazówki i trzymanie na obrotach, a potem podczas jazdy (to pewnie bez sensu ale chciałem sprawdzić, ostatnie 10 sek również na postoju.)http://vaglog.pl/log-013_Um8Lgr.html Tutaj również nowe logi 023 i 018. http://vaglog.pl/log-018_023_F0khX.html Jeśli chodzi o 023 to najgorsza wartość na biegu jałowym to to 35-40 - ale to mi się wydaje jeszcze w normie? Gdyż +/- 30 uznaje się za bardzo dobrze, a problem zaczyna się powyżej +/-60? Te wartości oscylujące w granicach 50 pojawiają się dopiero gdy dodawałem gazu do 3krpm na potrzeby testu 018.Ciekawszy jest natomiast log 018. Na biegu jałowym wszystko ok, wszystkie 4 cyl. mają 0. Wyczytałem natomiast że warto zrobić je też na wyższych obrotach ok 3000 rpm. I tutaj znalezisko - gdy trzymam auto na obrotach 2,5-2,8krpm wszystko jest OK, natomiast blisko 3000 pojawia się wartość 4 i to nie tylko wtedy gdy obroty spadają. Dzieje się tak również gdy trzymam auto równo na obrotach powiedzmy 2800.Coś jest nie tak jak powinno? Z góry bardzo dziękuję za pomoc, mam nadzieję, że opisałem czytelnie Bede wdzieczny za wszelkie uwagi. Edytowane 27 Listopada 2016 przez Mavver
