[B5 ADR] Wskaznik paliwa pokazuje zero
Witam
Mam taki problem, ostatnio po zatankowaniu auta do pelna i przejechaniu 80km wskaznik paliwa spadl mi do 1/2, po nast 10km spadl calkowicie do zera i zapalila sie rezerwa,
po tym wszystkim tankowalem juz paliwo pare razy i dalej to samo, nieraz rezerwa zgasnie, wskaznik podniesie sie do polowy na pare sekund i to wszystko.
Dzisiaj podlaczylem vag`a skasowalem usterke odnosnie paliwa ale dalej jest to samo.
Ma ktos jakis pomysl co to moze byc ? uszkodzony czujnik, zawieszony przeplywomierz ?
przepływomierz to chyba alurat nie ma z tym nic wspólnego bo on jest od powietrza a nie od paliwa. Chodziło Ci tutaj raczej o pływak, ktory jest połączony z czujnikiem poziomu paliwa. Gdybym miał obstawiać to raczej na ten czujnik właśnie bo to on podaję sygnał do wskaźnika.
moze byc kolego zawieszony pływak, czujnik od niego, lub cos z zegarami. Napisz czy jak po 80km spada ci wskaznik o 1/2 to paliwo zostaje czy zeczywiscie ubywa o 1/2 bo moze nie ma problemu z niczym a jest naprzykład jakas dziura w baku :mysli:
kolega pisał, że tankował kilka razy więc sądze, że jakby znikało paliwo to by to zauważył i nie szukał winy w źle działającym wskaźniku
Dokładnie chodziło mi o pływak a nie przepływomierz :), dziury w baku niema napewno, pozatym tankowalem juz kilka razy i mysle ze pływak powinien juz sie"odwiesic"
Obstawiam tez czujnik paliwa,
Wiecie jak sie do niego dostac? trzeba demontowac zbiornik od spodu czy moze jest jakis prosty dostep do niego?
od góry jest dostep, bodajże z bagaznika
plywak moze miec przetarte sciezki i "lapie" tylko na pewnych odcinkach... wykrec plywak, wlacz zaplon i sprawdz jak sie zachowuje wskaznik w momencie recznego ustalania pozycji plywaka...
wina tez moze lezec polaczeniach przewodow elektrycznych dochodzacych do plywaka lub do wskaznika na desce
A czy minusowe temp jakie mamy teraz maja wplyw na zawieszanie się pływaka? U mnie dzisiaj po przejechaniu 30 km zaświeciła się rezerwa i wskazówka spadła prawie do zera co mnie zdziwiło bo mialem ćwierć baku gdy ruszałem wiec zatankowałem 15l wskazówka pokazała ćwierć baku, pare godz później odpaliłem auto a tu wzkaźnik pokazuje połowe zbiornika. Nie miałem wcześniej z tym problemów.
przez mrozy moze slabo kontaktowac przewod ktory idzie od czujnika/plywaka do wskaznika na desce... zobacz czy nie jest zasniedzialy, ewentualnie przeczysc i zobacz czy bedzie poprawa... ja kiedys w innym aucie tez mialem dziwne rzeczy z wskaznikiem paliwa i wina lezala w instalacji (konektorku wpinanym do plywaka)
Część.
Mój ojciec miał podobny problem jak ty.
Wystarczyło że podgol pływak i wszystko wróciło do normy.
Radze abyś spróbował tego.
rozebralem to tak jak mowiliscie, okazalo sie ze wypial sie delikatnie jeden z kabli ktore dochodza do czujnika i nie bylo kontaktu,
teraz wszystko chodzi jak nalezy :)
dzieki za pomoc
do zamkniecia :good:
Część.
Co to jest"podgol pływak",bo jestem trochę starszy i nie kapuję.
Dziękuję.
Część.
Dziękuję.
Chodziło zapewne o "podgiął pływak", ale kolega zjadł literkę. :wink4:
rba79 mozesz napisac dokladnie jak to rozebrales? Mam dokladnie taki sam problem i chetnie bym sprawdzil czy wszystko styka, ale nie wiem za bardzo gdzie jest ten czujnik i jak sie do niego dostac...
czujnik jest z tylu pod wykladzina w bagazniku, odkrecasz 3 srubki, zdejmujesz pokrywe i pokazuje sie plywak,
wyjmujesz plywak i tam jest czujnik,
sprawdz czy kable sa ok,
powodzenia
