posiek Opublikowano 28 Listopada 2016 Opublikowano 28 Listopada 2016 (edytowane) Witam serdecznie wszystkich, Starałem dowiedzieć się na własną rękę znaczenia kodów oraz możliwości ich rozwiązania, lecz pojawia się zbyt wiele wątpliwości. Może ktoś z Was - doświadczonych użytkowników będzie mógł wspomóc mnie swoją wiedzą. Poniżej moja interpretacja błędów oraz sytuację, które mi się z nimi kojarzą. Szukam rozwiązania tych problemów, więc będę wdzięczny za potwierdzenie, obalenie mojej teorii oraz poradę. Błędy jakie zostały wyrzucone przy teście: Address 01: Engine 2 Faults Found: 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent 18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 35-10 - - - Intermittent Zdążyła mi się dzisiaj po raz pierwszy sytuacja, w której pojawiły mi się jednocześnie żółte kontroli ESP oraz ABS, a w tym samym czasie mimo poruszania się prędkościomierz wskazywał 0. Drugi z błędów ma coś takiego w poradzie: Moduł panela instrumentów - złe funkcjonowanie > patrz kody temp.silnika i poziomu oleju W ostatnim czasie przy długi łuku np. wjazd na drogę ekspresową na chwilę pojawia mi się duży znak czerwony Breake i za chwilę znika - przypuszczam, że może mieć to jakiś związek. Z temperaturą silnika nie odnotowałem problemów. Address 03: ABS Brakes 1 Fault Found: 00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent Jak w błędzie odnośnie silnika. Zapewne ma to związek z tym. Podejrzewany jest tutaj czujnik lewego przedniego koła? Brudna wtyczka? Przetarte lub skruszone kable? Address 09: Cent. Elect. 1 Fault Found: 01312 - Powertrain Data Bus 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent W internecie natknąłem się na taki opis: Magistrala danych sterowników napędu pojazdu (CAN Data bus) Domyślam się, że mój przypadek z wskazówką, która nie wskazuje prędkości może być spowodowana przez ten błąd. Jaka może być tego przyczyna? Licznik? Address 17: Instruments 2 Faults Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01304 - Radio 49-00 - No Communications Pierwszy kod wskazuje na poziom lub temperaturę oleju, spotkałem się już z żółtą ikonką oleju, jednak pewien jestem poziomu oleju, co do temperatury nie wiem jak to zweryfikować, ale temperatura silnika jest ok. Dodam, że kontrolka pojawiła mi się kiedyś zarówno przed wymianą oleju jak i po. Czyżby walnięty czujnik przy misce? Odnośnie Radia nie mam zielonego pojęcia o co może chodzić. Radio mam raczej nie fabryczne Grand Prix z zestawem głośnomówiącym bluetooth. Może ktoś z Was ma jakiś pomysł. Address 46: Central Conv. 1 Fault Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - Otwarcie po sygnale zderzenia - czytałem nawet tutaj na forum, że niektórzy mają ten komunikat po testach AIR BAG, sam również takie testy wykonałem. Spotkałem się również z opinią, która mówi, że problem spowodowany jest słabym akumulatorem (ktoś nawet sugerował, że błąd z dużą kontrolą Brakes spowodowana jest również słabym akumulatorem, a dodatkowo zbiegło się to w czasie z "rozpoczęciem" sezonu na grzane d*py) Z góry dziękuję za chęci pomocy. Mam nadzieję, że w miarę dobrze opisałem swój problem. Pozdrawiam Edytowane 28 Listopada 2016 przez posiek
radek21 Opublikowano 28 Listopada 2016 Opublikowano 28 Listopada 2016 Odnośnie brake to sprawdź na początek poziom płynu hamulcowego, bo jak jest mało to bynajmniej u mnie taki komunikat sie pojawia. I rzuć okiem czy masa nie zaśniedziała przy pompie absu
posiek Opublikowano 29 Listopada 2016 Autor Opublikowano 29 Listopada 2016 (edytowane) Sprawdzę w takim razie dzisiaj poziom płynu. Coś czuję, że trzeba będzie wymienić już ten płyn. Co do masy, wydaje mi się, że wiem które to pompa, ale jeżeli chodzi o mase? Czarny przewód jakiś? Edytowane 29 Listopada 2016 przez posiek
posiek Opublikowano 7 Marca 2017 Autor Opublikowano 7 Marca 2017 Po dłuższym czasie, chciałbym wrócić nieco do tematu, poniżej link do filmiku pokazującego co dzieje się z wskazówką. Zapalają się dwie żółte kontrolki (oil sensor już był). Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Pozdrawiam
