[A4 B9] parametry felgi 8Jx18 do opony 245/40 R
Chciałbym zakupić felgi do A4 B9. Oryginalne koła z fabryki to 8Jx18 z oponą 245/40 R. Drodzy właściciele A4 B9 z takimi kołami, czy znacie może poniższe parametry waszych felg?
  • Felgi:
    • Rozstaw śrub: 5 x ?
    • Osadzenie ET:
    • Średnica otworu centralnego (CH)
  • Śruby:
    • Stożkowe czy kuliste?
    • (M) Skok x średnica
    • Długość gwintu
Pytanie 2: czy wymienialiście może już opony/koła? W jaki sposób przewoziliście je w A4 sedan? Czy w sedanie mieszczą się 2 koła w bagażniku?
Powód otwarcia wątku: mam w grudniu odbierać moje nowe A4 w fabryce w Ingolstadt. Jak się okazało (na co nigdy bym nie wpadł), nawet w zimie, wydają auta na oponach letnich. Trzeba mieć fantazję, przecież ludzie po to odbierają samochód, żeby wrócić nim stamtąd do domu.
Audi oferuje zakup całych oryginalnych kół zimowych u siebie i wtedy zostaną one założone. Można też przywieźć swoje koła/opony i łaskawie je wymienią za jedyne 90 EUR, ALE pod warunkiem, że będą to oryginalne całe koła Audi. Kawałek ulotki:
A co jeśli chcę własny wzór felg i sam chcę wybrać rodzaj opon do mojego auta? Audi twierdzi, żeby zorganizować wymianę we własnym zakresie. Skoro godzą się wypuszczać klientów w środku zimy na letnich oponach, nawet żeby tylko dojechali do jakiegoś pobliskiego warsztatu, to nie dam im (dla zasady) dodatkowo zarobić i chcę kupić felgi i opony niezależnych producentów. Nie spodziewałem się takiego podejścia po takiej marce.
Z góry dzięki za pomoc.
:facepalm:
Już dawno temu, w końcu zara grudzień.
Cóż poradzić, taka ich polityka.
Trzeba by było zagłębić się w ichnią gwarancję.
Hej,
dzięki za odpowiedź, ale szkoda, że nie odpisałeś na najważniejsze pytania :(
To pytanie było wstępem do kolejnych, aby było jasne, dlaczego pytam czy mieszczą się 2 koła w bagażniku. Być może lepiej byłoby, gdyby było to zdanie twierdzące.
Na to pytanie odpowiedziałem zaraz po nim, aby opowiedzieć na forum, co w takich przypadkach robi Audi.
Tu nie podpowiem.
Poszukałem i znalazłem trochę informacji. W Internecie wystawione są oryginalne felgi do A4 B9 z takimi parametrami:
Znalazłem też śruby do oryginalnych felg A4 B8, być może pasują też do B9:
  • Średnica gwintu (M): 14 mm
  • Skok gwintu: 1,5
  • Długość części roboczej (L): 28 mm
  • Płaszczyzna przylegania: kula
  • Promień kuli ®: 13 mm
  • Max. średnica (S): 24,2 mm
  • Wysokość łba: 11 mm
  • Wytrzymałość: 10.9
  • Pokrycie: ocynk
  • Łeb: sześciokątny na klucz 17
  • Link: http://srubydofelg.pl/sruba-14x15x28-kula-k17/
Czy ktoś mógłby potwierdzić te informacje?
Potwierdzam sam siebie. Znalazłem link do oryginalnych kół Audi dla A4 8W. Wszystko się zgadza.
http://www.gecko4wheels.at/original-audi-a4-8w-18zoll-winter-im-5-doppelspeichen-stern-design-s-design-mit-24540-r18-continental/
Dostałem COC od Audi, gdzie dozwolone opony/felgi są następujące:
  • 245/40 R18 97Y / 8.0Jx18 ET40
  • 245/40 R18 97V M+S / 8.0Jx18 ET40
  • 225/45 R18 95H M+S / 7.5Jx18 ET39
Jeszcze odpowiem na pytanie 2, być może komuś przyda się w przyszłości. 2 koła 245/40 R18 nie zmieszczą się w bagażniku A4 sedan. Ponadto ciężko jest zmieścić je na tylnej kanapie. 2 koła nie wchodzą w pionie za siedzenia kierowcy i pasażera, no chyba, że podróżują z przodu bardzo szczupli i drobni pasażerowie. 4 koła mieszczą się na tylnej kanapie po 2 koła na płasko na sobie na stronę. Wysokim kierowcom nadal mogą utrudniać prawidłowe ustawienie fotela (nie da się tak bardzo odchylić lub odsunąć siedzenia do tyłu), ale da się przeżyć.
