Wyciek benzyny
Dzisiaj zauwzyłem mała kolorową plamkę pod autkiem, z przodu od strony pasażera. Co to może być ? (w ostatnim czasie zdejmowany był zderzak i wymieniane tarcze i klocki hamulcowe)
płyn chłodniczy, olej skrzyni biegów, płyn do wspomagania, benzyna, płyn hamulcowy
z powyższych obstawiam płyn hamulcowy lub benzynę - robią się kolorowe w połączeniu z wilgocią na glebie...
A4 B7 4.2 kod silnika 1B ??? co to k...a jest :decayed:
Edytowane przez pawelosinski83
heh już zmieniłem kod silnika:)
musze zaprowadzić do mechanika, ale dopiero w poniedziałek
jeszcze poczytałem ze moze byc olej silnikowy, bo dostaje sie czasem do niego troche benzyny, wiec pora na szukanie wycieku :)
Może ktoś miał podobny wyciek ?
Edytowane przez jary1982
kod silnika OK, ale to nie S4 przypadkiem?? :decayed:
olej silnikowy - kapać moze, owszem, ale "tęcza" się nie zrobi raczej, chyba że masz 50/50 z benzin zmieszany :wink:
przez ostatnie 100km był jezdzony tylko i wyłącznie po miescie, wiec moze troche benzyny sie dostalo do oleju, no nie wiem
