Savikdeejay 0 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Witam mam w samochodzie 3 pompowtryski 03G 130 073 T oraz jeden 03G 130 073 M czy te z z końcówką T sa już poprawione czy to jest jedno i to samo ? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 (edytowane) Poszukaj w wątku "demontaż wymiana montaż pompowtryskiwaczy 2.0 16v.". Tam powinna być odpowiedź. Na forum na pewno jest napisane które to które ale niestety nie pamiętam dokładnie Edytowane 1 Grudnia 2016 przez Osiollekk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 T - na takie wymieniali M - poprawione nie podlegały wymianie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazzi 18 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 A mam może takie głupie pytanie...ale kto pytanie nie błądzi Przykładowo można włożyć jakieś inne wtryski do brd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moniuh 21 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Mozna, zdaje się ze od BKD, pompki Boscha z silnikow 2.0 16V bo mają mocowanie na 2 sruby jak w siemensach. Ale do tego trzeba zmienic komputer w aucie i chyba wiazkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 (edytowane) Można tego dokonać na początku też o tym myślałem ale na szczescie do tego nie doszło... Aby przejść na bosch system w tym momencie robisz sobie seryjne 140km i po chipie dopiero seria może 170km Abu było jak "zdrowe" BRD i wyżej już masz problem - zaczyna się wydawanie pieniędzy 1000cami aby dojść do 200km Ja na tych wtryskach sim.juz 70000km nalotu mam nie mówiąc o przepracowanych moto/h silnika.... Z tego co wiem ponoć należy je co jakoś czas wyciągac i na ultradźwięki wracać do czyszczenia... Edytowane 13 Grudnia 2016 przez SotoM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 No właśnie niałem pytać, czy bosch'e są wydajniejsze niż siemensy, ale mnie uprzedziłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 No niestety nie było 170tek na bosch tylko simenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moniuh 21 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 (edytowane) jak znajdziesz w miare dobre pompki 073G to mozesz poszukac "Bosio Race 1287 Nozzles" widzialem w cenie ok 150 funtow, pewnie taniej da sie dostac. i takie combo wystarczy do 300 koni Edytowane 13 Grudnia 2016 przez moniuh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 (edytowane) No niestety nie było 170tek na bosch tylko simenieNo tak, ale w 2.0 140km może ograniczać moc turbo i może cooler i dlatego żeby dobić do 200km trzeba wyłożyć dużo kasy.A w BRD chyba najpierw kończą sie pompki siemensa a zaraz potem turbo i to są właśnie granice 200KM... U mnie wtryski są już na 42stopnie i mam 200koni ledwo a chyba pompki z któregoś 1.9tdi przy takim kącie pozwalają na 250km a w serii masz 130km, więc to nie wyznacznik... Edytowane 13 Grudnia 2016 przez Osiollekk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
