Nie działa ogrzewanie tylnej szyby A4 B6 CABRIO
Witam wszystkich.
W mojej audicy a4 b6 cabrio zauważyłem taki problem, jak nie grzejąca tylna szyba. Jak wciskam przycisk od grzania szyby to zaświeci się na pomarańczowo i po ok. 2 sekundach gaśnie. Mógłby ktoś pomóc?
Sprawdź z kimś czy w momencie wciśnięcia pojawia się na tylnej szybie 12V.
Jeśli nie to szukaj w przekaźniku, bezpiecznikach, wiązka.....
Jeśli tak szukaj - uszkodzone połączenie z tylną szybą.
Podepne się pod post. U mnie występuje podobny problem, odrazu po nacisnieciu przycisk na chwile sie zapala a potem gasnie. I mam pytanie chce sprawdzic czy w ogóle jest grzanie tej szyby. Jak przytrzymam ten przycisk "na chama" to moze sie cos uszkodzic?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tez trzymałem na chama przez pewien czas na zaparowanej szybie i nic to nie daje.
Dzięki, jutro wszystko sprawdze.
  • 2 miesiące temu...
Witam Was. Temat dawno nie poruszany, ale dopiero dziś rozwiązałem problem. Okazało się że climatronik był od b7 i dlatego nie działało ogrzewanie tylnej szyby i lusterek. Problem rozwiązany wstawieniem przekaźnika.
Pozdrawiam.
