krystianeos 18 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Witam wszystkich.W mojej audicy a4 b6 cabrio zauważyłem taki problem, jak nie grzejąca tylna szyba. Jak wciskam przycisk od grzania szyby to zaświeci się na pomarańczowo i po ok. 2 sekundach gaśnie. Mógłby ktoś pomóc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelkiwi 26 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 Sprawdź z kimś czy w momencie wciśnięcia pojawia się na tylnej szybie 12V. Jeśli nie to szukaj w przekaźniku, bezpiecznikach, wiązka..... Jeśli tak szukaj - uszkodzone połączenie z tylną szybą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepeb333 0 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 Podepne się pod post. U mnie występuje podobny problem, odrazu po nacisnieciu przycisk na chwile sie zapala a potem gasnie. I mam pytanie chce sprawdzic czy w ogóle jest grzanie tej szyby. Jak przytrzymam ten przycisk "na chama" to moze sie cos uszkodzic? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystianeos 18 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 Podepne się pod post. U mnie występuje podobny problem, odrazu po nacisnieciu przycisk na chwile sie zapala a potem gasnie. I mam pytanie chce sprawdzic czy w ogóle jest grzanie tej szyby. Jak przytrzymam ten przycisk "na chama" to moze sie cos uszkodzic? Pozdrawiam. Tez trzymałem na chama przez pewien czas na zaparowanej szybie i nic to nie daje. Sprawdź z kimś czy w momencie wciśnięcia pojawia się na tylnej szybie 12V. Jeśli nie to szukaj w przekaźniku, bezpiecznikach, wiązka..... Jeśli tak szukaj - uszkodzone połączenie z tylną szybą. Dzięki, jutro wszystko sprawdze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystianeos 18 Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 Witam Was. Temat dawno nie poruszany, ale dopiero dziś rozwiązałem problem. Okazało się że climatronik był od b7 i dlatego nie działało ogrzewanie tylnej szyby i lusterek. Problem rozwiązany wstawieniem przekaźnika. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
