Serweroo 1 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 Witam wyciek jak na zdjęciu. Mam parę pytań można zdemontować tą boczną pokrywę na samochodzie czy trzeba skrzynie całą rozbierać? Nie wiem co mnie tam może spotkać po odkręceniu tych śrub do okola wiedz wole narazie nie ryzykować. Nie wiem też czy przychodzi tam uszczelka czy po prostu na silikonie jest to skręcone? Ta flansza jest wybijana jak w innych samochodach całą półośkę się wyciąga z skrzyni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 Boczną pokrywę ściągniesz bez problemu, pod spodem nie ma nic niezwykłego, tylko dyfer. W pokrywie jest osadzony uszczelniacz półosi, który czasem cieknie, a pod samą pokrywą jest uszczelka gumowa albo papierowa. Flansza trzyma się na jednej centralnej śrubie, po odkręceniu przegubu ją zobaczysz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
