fayera 7 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 Witam.Audi A6 C6 2007r.2.7 TDI.Panowie.Od pewnego momentu gdy zrobiło się chłodno zapala się kontrolka na Fisi-e BRAKES i jest 3-krotne piknięcie i jakieś 20 sekund migami kontrolka od ręcznego i tak kilku a nawet kilkunastokrotnie się powtarza nawet przez kilkadziesiąt km,po już takim pełnym dogrzaniu raczej nie występuje taki efekt. Z tego co czytałem to wina może leżeć po stronie aku,do tego dodam,że nie mam ogrzewania tylnej szyby i lusterek,czego nie mogą mi zdiagnozować,ponieważ w miarę wszystko posprawdzane no i mam strasznie słaby bixenon,w mojej A4 B6 zwykłe żarówki H7 to było cudo. Czy te 3 dolegliwości mogą być powiązane złym stanem aku?DOdam,że odpala OK.Póki co nie mam możliwości podmiany na inny. Ładowanie ok,stan aku na MMI OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2016 Najpierw VAG potem gdybanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fayera 7 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 Najpierw VAG potem gdybanie. Wczoraj zczytane Thursday,15,December,2016,12:50:17:30570 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.3.0 (x64) Data version: 20140905 VIN: WAUZZZ4F36N176324 License Plate: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4F (4F0) Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F36N176324 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F1 910 401 B HW: 4F0 907 401 C Component: 2.7L V6TDI 000SG 0060 Revision: --H02--- Serial number: Coding: 0011322 Shop #: WSC 52183 123 59527 VCID: 1C31A432DFDCADFE675-8049 7 Faults Found: 053255 - Please check Fault Memory in Battery Monitoring Module U1007 - 001 - Freeze Frame: Fault Status: 01110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 252954 km Time Indication: 0 Date: 2016.12.14 Time: 14:46:47 Freeze Frame: RPM: 2037 /min Torque: 230.1 Nm Speed: 48.2 km/h (no units): 1683.0 Voltage: 13.83 V Temperature: 4.5°C (no units): 4.0 008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 P2196 - 002 - Signal too High (Rich) Freeze Frame: Fault Status: 01110010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 252959 km Time Indication: 0 Date: 2016.12.14 Time: 14:51:55 Freeze Frame: RPM: 2100 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 100.8 km/h Duty Cycle: 1.0 % Duty Cycle: 85.7 % (no units): 0.0 (no units): 16.0 005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11) P161B - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 252966 km Time Indication: 0 Date: 2016.12.15 Time: 08:21:37 Freeze Frame: RPM: 945 /min Torque: 128.7 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 14.14 V Duty Cycle: 22.9 % Temperature: 0.0°C 005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12) P161C - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 252966 km Time Indication: 0 Date: 2016.12.15 Time: 08:21:37 Freeze Frame: RPM: 945 /min Torque: 128.7 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 14.14 V Duty Cycle: 22.9 % Temperature: 0.0°C 005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13) P161D - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 252966 km Time Indication: 0 Date: 2016.12.15 Time: 08:21:37 Freeze Frame: RPM: 945 /min Torque: 128.7 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 14.14 V Duty Cycle: 22.9 % Temperature: 0.0°C 005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15) P161E - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 252966 km Time Indication: 0 Date: 2016.12.15 Time: 08:21:37 Freeze Frame: RPM: 945 /min Torque: 128.7 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 14.14 V Duty Cycle: 22.9 % Temperature: 0.0°C 005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15) P161F - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 252966 km Time Indication: 0 Date: 2016.12.15 Time: 08:21:37 Freeze Frame: RPM: 945 /min Torque: 128.7 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 14.14 V Duty Cycle: 22.9 % Temperature: 0.0°C Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K Component: ESP 8.0 front H05 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020871 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2C5174F28F7C5D7E175-8079 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10601000392335 Coding: 0000129 Shop #: WSC 32727 133 87608 VCID: E3C35FCE2222520666F-80B6 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 1 Fault Found: 00955 - Key 1 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 252941 km Time Indication: 0 Date: 2016.12.14 Time: 08:28:20 ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5150 Revision: 00000000 Serial number: 350CX067666838 Coding: 0001012 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 33636F8E5242028656F-8066 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H08 0050 Subsystem 2 - Serial number: 00000000378990 Subsystem 3 - Serial number: 0130.03.060000000100010898˙ Subsystem 4 - Serial number: 010898˙ 1 Fault Found: 01319 - Control Module for Distance Control (J428) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 118 Mileage: 252967 km Time Indication: 0 Date: 2016.12.15 Time: 12:39:56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0170 Revision: 00000030 Serial number: 00000000250583 Coding: 0000278 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: DBB3672E1A526AC62EF-808E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H15 0190 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0002121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A5D72EA8588434EE59-807F Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH12 0090 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0470 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF8088867 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C31A432DFDCADFE675-8049 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280 Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0DWZ61 Coding: 0013363 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 295F8DE6808E4856EC3-807C Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME111C682E6 Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0F007F7CI Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME0D0C3241C Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME0D583C11L Subsystem 5 - Serial number: 63734SME0C273951/ Subsystem 6 - Serial number: 63834SME0C2C4303 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90026060770075 Coding: 0002012 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C546DAD110272E811-80B3 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Revision: 11 Serial number: 13008063238233 Coding: ECEE73C41B3104 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 275B8BDE969A7E26FA7-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 Q HW: 4E0 919 887 D Component: MNS ECE H47 2050 Revision: 00000000 Serial number: 364CP067546036 Shop #: WSC 21881 142 80377 VCID: 3C7144B27F1CCDFE875-8069 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F Component: TSG FA H21 0050 Coding: 0001546 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2D5779F6B466547600B-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G Component: Komfortgeraet H22 0170 Revision: 01700022 Serial number: 01012065270000 Coding: 0131825 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E557EFAB9602F6E391-807B Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177 Component: Innenraumueberw.H01 0020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H10 0350 Revision: 34S00001 Serial number: 02303060247356 Coding: 0000108 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 224D9ACAFDB89B0EAD9-8077 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H10 0080 Revision: Serial number: 00000000209226 Coding: 0001103 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DEB56E3A09407FEE491-808B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F Component: TSG BF H21 0050 Coding: 0001546 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C5174F28F7C5D7E175-8079 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 A HW: 4F0 907 801 Component: EPB CA3C0040 H03 0040 Revision: --H03--- Coding: 0000511 Shop #: WSC 00000 785 00200 VCID: 1E35AE3AC9C0BFEE891-804B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 C Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3A7D42AA7528F3CE959-806F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 E Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 352CP067638541 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 2E557EFAB9602F6E391-807B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: J0644 BEM H12 0590 Revision: 00000000 Serial number: 00000000004564 Shop #: WSC 21881 142 80377 VCID: 23439FCEE2A29206A6F-8076 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 2703053515 Coding: 344630393135313035442056413032373033303533353135 Shop #: WSC 80093 222 69422 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F Component: TSG HL H21 0050 Coding: 0001026 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2F6B63FEBE6A2666327-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F Component: TSG HR H21 0050 Coding: 0001026 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2F6B63FEBE6A2666327-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 E HW: 4F0 919 283 E Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020 Revision: 00H12000 Serial number: 11820608404112 Coding: 0200016 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 264586DA9190672EC11-8073 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335 Component: Handyvorb2 H16 1130 Revision: 00000000 Serial number: 00000007642569 Coding: 0010910 Shop #: WSC 32727 133 95110 VCID: 2C5174F28F7C5D7E175-8079 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
