Engine soft. Coding 00002
Witam
Czy jeśli mam u siebie w sterowniku silnika kodowanie 00002 to czy powinno dać się je zmienić na 00003? Bo za chiny nie mogę tego zrobić ale za to mogę zmienić kodowanie na 00005 no ale to jest do silnika benzynowego.
Chodzi mi o przekodowanie sterownika na kodowanie dla silnika Tdi z napędem na wszystkie koła.
Ma ktoś rozpiski z kodowaniami do A4 B6?
Edytowane przez MemberA4
Nie kazdy sterownik (wersja softu) da sie przekodowac na naped 4x4 (00003)
Czyli jeśli chciałbym takie kodowanie mieć u siebie to tylko wymiana ECU? A można gdzieś znaleźć rozpiske numerow które sterowniki są podatne na to przekodowanie?
Ewentualnie zmiana oprogramowania w sterowniku .
A czemu sterownik od diesla przyjmuje kodowanie od benzyny? Jest na to jakieś wytłumaczenie? Oczywiście nie próbowałem odpalać silnika na tym kodowaniu ale trochę to dziwne że wogóle je przyjął.....
A kto Ci powiedział że kodowanie 00005 jest od benzyny?
podpowiedź w dymku w VCDSie tylko na 100% nie jestem pewien bo już nie pamietam ale własnie kodowanie z 5 na końcu mi przyjął i tak mi sie coś kojarzy że 00005 i 00006 w podpowiedzi były od benzyny
jak pożyczę od szwagra VCDSa to zrobię screena z podpowiedziami jakie są
no dobra namieszałem w temacie trochę :facepalm: mea culpa :bicz2:
byłem przekonany że te kodowania kiedy pierwszy raz się pojawiły były inne po wyświetleniu :eusathink:
ale i tak jest coś nie tak bo mam kodowanie że niby jest z manualną klimą
kodowanie 00005 przyjmuje ale czy coś ono wnosi to nie wiem bo nie zauważyłem różnicy żadnej
pozostałych kodowań nie próbowałem oprócz 00003 którego nie chce zapisać
