AAH ciężko pali na zimnym silniku
Witam, tak jak w temacie, moje Audi 2 dni temu zbuntowało się, i przestało palić od "strzała"
przegrzebałem już wiele rożnych forum na ten temat, doczytałem się że problem może leżeć w czujniku temperatury (w trakcie postoju na klimatroniku 90 stopni, zegary 70, w trakcie jazdy zegary 90, klimatronik 70, podobno różnica max powinna być do 5 stopni)
przewody nowe, świece nowe, cały układ dolotowy oraz podciśnieniowy szczelny, dodam jeszcze że ciężko pali tylko na benzynie, przy awaryjnym odpalaniu na gazie jest ok. Podłączałem launcha i pokazał tylko błąd sondy (myślę że to tylko i wyłącznie z powodu gazu) Pomocy..
nieszczelny reduktor zalewa cylindry po dlugim postoju albo g62 kaput
Edytowane przez uszol
