warlockuss Opublikowano 16 Grudnia 2016 Opublikowano 16 Grudnia 2016 otóż mam samochod audi a4 b6 1.9 tdi no i coś mu dolega, a więc jak jade do przodu przy wiekszych predkosciach okolo 90 lub wiecej pojawia sie 'delikatny' szum i jest to raczej z lewej strony z przodu. nie jest to szum od silnika, podejrzewam cos z zawieszenia i przy lewo skręcie go slychac. jak ruszam czy cos to jest normalnie, ale jak skrecam w lewo to się pojawia, potem jak zwiekszam predkosc tak jak pisalem do okolo 90km i wiecej to caly czas on jest. szum wzrasta wraz ze wzrostem predkosci. podejrzewam ze usterka nie jest powazna, ale mnie denerwuje no i co to moze byc? orientuje sie ktos? jakies pomysly? powiem ze lozysko wymienialem z tej strony rok temu i bylo bicie, a teraz bicia nie ma. przegub zmienilem na inny i to dalej nie to. moze jechac na przeglad to tam mi powiedza na bank co to jest? bo nie chce ladowac kasy na mechanika 'eksperta ' ktory by mi kazal pol auta wymienic. byc moze ktorys z was mial taka sama lub podobna usterke. dzięki za pomoc,
maroo1991 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Mam podobny problem tylko przy skrecie w prawo i przy jeździe na wprost po dobrej drodze na której pojawia się jakaś chopka tzn nierówno asfalt położony i wtedy pojawiają się takie wibracyjne dźwięki. Luzow brak, łożysko ok. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
