bartek_454 0 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 (edytowane) Witam, mam problem ze swoim samochodem a4 b6 2003 1.9 TDI, od dłuższego czasu mam problem z zapalająca się kontrolka ESP, świec (stała) + obroty podwyższone ok. 1200 co skutkuje brakiem reakcji na pedał gazu. Komp wyrzucał błąd potencjometr gazu wymieniłem na taki sam, sprawdziłem puszkę komputera? i problem nadal jest objawia się w deszczowe pogody i mróz . w lecie nie było tego problemu. Gdzie ewentualnie jeszcze mogę szukać nieszczelności oprócz ecu.>?? zazwyczaj jest tak ze same obroty są podwyższone a kontrolki sie nie zapalają, jak silnik jest nagrzany to raczej sie to nie dzieje. Poza tym mam wrażenie ze jak po nocy odpalam auto wskakują obroty które jakby stopniowo opadają to pyka coś tak jakby w okolicy przekaźników moze tak ma byc nie wiem , ale zwróciłem na to uwage. Ladowanie na poziomie 14,1V podczas pracy silnika. z gory dzieki za zainteresowanie i pomoc w temacie. Otwierałem Skrzynke ECU na podszybiu jeszcze raz nie zauwazyłem w niej wody, pod dywanikiem kierowcy tez sucho. Dla pewnosci poczyscilem kostki przy ecu ktore wchodza do kabiny tj. czarna,zielona , czerwona, biała tak pozatym od czego sa poszczególne kostki>? Gdzie moge jeszcze szukac problemu http://www.fotosik.pl/zdjecie/61a99ba1f82be368'> Edytowane 19 Grudnia 2016 przez bartek_454 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
