lukasz9501 2 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2016 witam ,otóz mam a4 ,problem polega ,że ostatnio nie równo zaczął mi chodzić silnik ,po podłączeniu pod mini vaga wyskoczył błąd wtrysku nr 1 ,następnie podłączyliśmy go pod bardziej rozszerzony program i według parametru leje wtrysk 1 i 3 . Przebieg ma 330 tyś ori . Pytanie czy trudno jest wymienić wtryskiwacze ,czy po wimianie należy je jakoś odpowietrzyć ? Wymienić te dwa czy wszystkie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczorvw 1 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2016 (edytowane) Może zacznij od tego co się nadaje do kuchenki - czyli gazu. Wymienić nie jest trudno. Nic nie trzeba odpowietrzać. Ale problem i tak pewnie leży w instalacji lpg która odcina wtryskiwacze i pewnie stąd błąd. Wait - piszesz o jakimś dieslu czy o aucie które masz w profilu ? Edytowane 17 Grudnia 2016 przez kaczorvw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz9501 2 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 o dieslu kolego ,napisałem wyżej . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nik23 14 Opublikowano 22 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2016 Masz vcds? Wklej logi 13 23 004 001 18 na postoju na rozgrzanym silniku bez gazowania , na wolnych obrotach, o wymianie wtryskiwaczy jest podwieszony temat a dziale b6/7 1.9tdi. Niema potrzeby nic odpowietrzać kręcąc rozrusznikiem sam sie odpowietrzy tylko trzeba mieć aku dobrze naładowane. Natomiast wymiana niejest mega trudna ale wymaga paru kluczy i narzędzi troche lektury i opanowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
