Czujnik wałka rozrządu
kryluk0249
Witam mam problem z czujnikiem walka rozrządu. Objawia się on w ten sposób ze autko kreci akumulator sprawny ale nie chce odpalić pod kompem pokazuje następujący błąd
-obwod czujnika pozycji walka rozrzadu sygnal zbyt wysoki
-nieciagly
1. 16727 (Kody błędów) Czujnik położenia wałka rozrządu (G40), za wysoka wartość sygnału. Czy aby na pewno trzeba wymienić czujnik ??
A czy miałeś jakieś inne objawy uszkodzonego czujnika ?? np. ciężkie odpalanie ??
Miałem uszkodzony ten sam czujnik, na początku samochód ciężko odpalał, aż w końcu w ogóle nie można było odpalić samochodu.
Wymieniłem czujnik na nowy, koszt z tego co pamiętam ok 150zł i po problemie, a wymienić możesz go sam, myślę że więcej jak 30 minut Ci to nie zajmę.
