czujniki parkowania vertex
choco
hej, używał ktoś z was może czujników parkowania firmy Vertex? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6405398307 Na forum e46 chłopaki polecali. Pytanie czy można je polakierować i czy będą w miarę działały w b6. Z tego co miałem okazję jeździć e46 z tymi czujnikami to był całkiem nieźle.
No ja mam chyba te vertex,tylko wydaje mi się ze w czerwonym pudełku były.Pare razy mnie zawiodły,także mam mieszane uczucia..
Zakładałeś je w tych miejscach gdzie oryginały? Coś jak tutaj w poście pierwszym:
Pytanie w którym miejscu wpinałeś kable od światła wstecznego? Trzeba rozbierać w bagażniku czy gdzie tam idą kable?
Dziury mam nawiercone w ori miejscach.Wpiołem się zaraz jak kable od lampy wchodzą w bagaznik,tak czy tak musisz zdjąć tapicerke bagażnika chociażby żeby zdjąć zderzak
I jak z wysokością oryginalną pod te vertexy? Gdzieś czytałem, że niektórzy pisali o tym, że mogłoby być tak ze 2 cm niżej, bo nie widzi niektórych przeszkód niskich.
Jednak mam takie cudo [emoji1] sam nw jak z tą wysokością ..Ale jak byś chciał niżej to nw czy idealnie byś rozmieścił otwory.Kiedyś będę zmieniał to wstawie zestaw pdc z Valeo,nie duże pieniądze A ludzie je sobie chwalą
założyłem te czujniki vertex. Póki co całkiem nieźle się sprawują.
Zawartość dodana 0 minutes later
Mogłyby na trochę więcej pozwalać. W tej chwili piszczą ciągłym dźwiękiem tak przy około 40cm.
