kamiles900 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Witam wszystkich, mam problem ponieważ wywala mi błąd czujnika doładowania: 16621 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too Low P0237 - 002 - Lower Limit Exceeded posiadam Audi A4 1.8T BEX i podejrzewam że czujnik G31 znajduje się w obudowie IC... czy mógł by ktos podpowiedzieć jak go zdemontowac? czeba zdejmowac zderzak albo lampe? Jak sprawdzałem VAGiem blok pomiarowy 115 to wartości czujnika oscylowały w okolicach 50-100mbarow na luzie podczas gdy cisnienie atmosferyczne wynosilo 1000mbarow. Wydaje mi sie ze odczyt z czujnik na luzie powinien oscylowac w okolicach cisnienia atmosferycznego-mam racje? Problem został rozwiazany, oprócz wymienionego błędu po wcisnieciu pedału gazu pojawiały się następne od przeplywomierza, czujnika pedalu gazu, cisnienia doladowania, czujnika walka rozrządu. Przyczyna wszystkiego byl zepsuty czujnik walka rozrządu, rozpadł się na części. Wewnątrz niego jest blaszany element obrotowy z nacietymi blaszkami. Jedna z nich się rozgięła i uszkodzila czujnik- rozpadł się on na części. Po zamontowaniu nowego czujnika jak ręką odjął
